francois-ej1
L EJ1 de Francois
c'est le complet Rendy bloc-culasse biensur et oui juste flex j'ai complètement zappé Mad mais bon c'est rien il me faudra encore un truc après le moteur et la je te demanderai Wink
voila le moteur est chez moi depuis hier, alors semaine prochaine je ferai la distribution et tout ce qui va avec et semaine d'après on le mettra dans l'auto Laughing
Elle va aller encore plus fort alors Very Happy j'ai hâte de voir ca Smile
terrible ca franswap!moi aussi hate de voir ca...moi qui croyai que ma nsx allait enfin passer devant toi!lol
D'un point de vue technique il ne faut pas imaginer qu'il swap un k20
A la base les améliorations chez honda se font par un alignement des orifices et par l'utilisation d'un collecteur d'échappement 4-1 inox au lieu du collecteur en fonte classique.
De mémoire, le bloc moteur de françois racheté à vanni est déjà un b18c mais c'est la culasse qui provient d'un B18c6
La seule réelle différence c'est le travail des conduits de culasse à l'usine donc peut etre un petit gain de 2-3cv par rapport à l'ancien moteur.
Etant donné que françois va réutiliser son collecteur inox il n'y aura pas de différence avec l'ancien moteur sur cette partie la.
La ou il y aura normalement un ressenti c'est qu'il va passer d'un moteur consommant de l'huile avec un moteur plus frais.
A partir de la, même la carto n'est pas nécessaire, il faut juste refaire une synchro du distributeur d'allumage.
c'est tout a fait sa luig, la culasse a été retravaillé par rapport a celle du c6 je pense aussi que les AAC sont un poil plus agressif sur le B18C
et oui comme tu dis la grosse différence sera que je passe d'un bloc qui n'a plus ces compressions nominale (surtout premier et deuxième cylindres) et qui consomme de l'huile, a un qui n'a presque pas de km
ça joue simplement sur la santé effectivement Wink
Sinon pour les AAC il n'y a pas de différence, sinon la carto aurait été à vérifier.
tu es sur qu'il n'y a pas de différence pour les AAC?
car je pense que ce sont les mêmes AAC que le b16B
ITR euro - b16b - itr spec R même AAC, simplement 2 améliorations au niveau du collecteur d'échappement et le polissage culasse.
ça te fait passer de 192 ps à 200 ps.
Mais il n'est pas rare de voir des b18 euro dépasser les 200cv, les différences se jouent donc essentiellement sur les pièces que tu changes Wink
Par contre il y a bien une différence par rapport au moteur B18c5 c'est le type R acura pour les USA qui est le moins performant de tous.
J'ai lu plusieurs fois que le C6 et le B16B ont des aac différents et le B18C aurait le même aac d'admission que le B16B
Non le b18c6 et le b18c ont les mêmes arbres à cames ce sont les mêmes références pièces chez honda sauf pour un moteur 2001 ou l'arbre à came d'admission à une référence différente.
Le b16b partage le même arbre à came d'échappement et a un arbre à came d'admission légèrement différent, il n'y a que 3° d'ouverture en plus que les b18, c'est pratiquement la même chose.
Ca y est le petit est a sa place Laughing et sa roule lol! juste le ralentit un peu haut (1500 tours) je dois vérifier toutes les fiches mais aujourd'hui je lui fou la paix a la petite Very Happy
les photos suivront Wink
Ahhhhhhhhhh tout bon ca francois Very Happy
Et quoi par rapport à avant ca donne quoi?
A mon avis il a pas encore tirré de dans normal .
mais content que se soit remonté et tu passe le 16 ? meme regardé hein
merci les gars alors comme dit Gab je n'ai pas encore tirer dedans enfin juste quelques essaye voir si le vtec déclenchais bien et chez luig pour caler l'allumage
et oui je passerai le 16 mais pas pour les test pour venir dire bonjour Wink
Faut synchroniser correctement l'allumage quand tu auras trouvé ton soucis, pendant ce temps la je dois racheter un convertisseur rs232 - usb car je ne retrouve pas le mien
c le cable pour l aem?pour te depanner si jamais j en ai 1 tt neuf pas encore servi!lol
Haa bien ça Francisco, c'est reparti pour un bon bout de temps maintenant! Smile
Oui c'est ça, je ne retrouve plus le miens, j'en ai un 2e mais malheureusement le convertisseur USB est avec l'autre cable scratch
ah nikel sa en plus demain je suis en congé sa tombe bien lol! si tu as le temps que je passe pour que tu jette un oeil a la carto
ps: il était ou enfaite ?
Dans une sacoche de pc Smile
Pour aujourd'hui si tu as résolu ton problème je veux bien vite te prendre pour caler l'allumage mais si le problème persiste je n'aurai pas le temps de chercher avant ce week end.
oui on va faire comme sa au moins si il y'a un capteur défaillant ou autre tu le fera tout de suite avec le pc comme pour l'eg de Jona
et je me souviens que quand tu m'avais fais essayer l'aem avant que je l'achète j'avais aussi le ralentit assez haut
Haha t'es un malin French, tu dors sous le moteur pendant que Guillaume taf au dessus! Laughing
En tout cas nickel la baie moteur nettoyée, beau boulot à vous deux. Wink
Guillaume et François
Quand le 2e guillaume est de la partie...
@Gab: l'ancien est dans le garage, je l'ai ouvert tantot. Il faudra que j'amène la culasse au savan fou pour qu'il me donne son avis Wink. Ce que je peux déja dire c'est que les piston des cylindres 1 et 4 étaient assez gras
@Rendy: oui c'est ma technique pour le faire travailler lol! moi je fais semblant et lui bosse vraiment Laughing
@Luig: excellent la photo Very Happy
voila hier avec Guillaume on est partit du coté flamand voir une petite eg4 pour notre projet sprint/course de cote Very Happy sa faisait déja un moment qu'on en parlait et la sa y est c'est en route
alors c'est un eg4 lsi 223.000km tourne comme un horloge donc avec TOE,VC,VE,RE (du poids en trop donc a viré) pas de clim c'est déja sa en moins a viré lol!
alors niveau carrosserie, elle n'a pas l'air d'avoir été accidentée, quelques griffes pc avt et arr de la rouille aux ailes arrières sa c'est guillaume qui s'en occupera lol!
Pour commencer elle sera préparée pour la division2 c'est a dire full vidée, arceaux, suspension,etc...
une fois 4 résultats, on passera a la division 3 avec changement de moteur permis Laughing , on passera donc en B16A1 avec tous les périphériques du A2 ainsi que le cablages (Merci a Flex)
voila on va chercher l'auto fin de semaine prochaine et on commencera les travaux directement
ouèp, ca y'est la petite va être bientôt des nôtres !!! depuis le temps que l'on attend ça !!!!
you you trop content !!!
merci Damien Wink en espérant qu'elle soit prète pour le début de la saison prochaine fin février/début mars
on fera se qu'il faut, suivant mon compte aussi rabbit
Ha cool ça les gars! On viendra vous supporter la saison prochaine alors. Razz
faut préparer l'application " corne de brume " pour les smartphones Smile
MDR bande de fou
sinon l'auto est la depuis hier, elle est déja vidée,en cours de déblaxonage et bientot réparation carrosserie Very Happy
et demain on va chercher le B16 Wink
hannn hann c est bon ce projet tu tarde pas .
Yesss demain le moulin et moi aussi d ailleur Smile
