bkhenaton 0 Posté(e) le 14 janvier 2010 Oé mais il va adorer les a539 :bounce: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Merou830 0 Posté(e) le 15 janvier 2010 Ben je peut te dire que la taille aussi je kiff à mort.Et la structure des pneus, :D Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
belsaxvts 0 Posté(e) le 16 janvier 2010 magnifique les toulouses black!!! impec continue comme ça Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Merou830 0 Posté(e) le 19 janvier 2010 Bon, décrantage prévu pour ce week end enfin début de week end.Si j'ai le temps, je tomberai peu être le train arriére.D'aillieur si quelqu'un est dispo et peu donner de l'aide pour un décrantage, y'a pas de soucis. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mr-propre08 0 Posté(e) le 19 janvier 2010 prevoit du degripant merou :D Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ax59 0 Posté(e) le 19 janvier 2010 si je taff pas et que je suis pas trop creve tu peut compter sur moi totor ,comme ca je pourrais essaye les toulouses noires sur l mienne Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Merou830 0 Posté(e) le 23 janvier 2010 Décrantage repoussé, pour cause de mauvais temps et faute de lieu stable.Sinon, quelqu'un aurait une solution pour mettre une sax' sur chandelle à l'arriére?avec mon cric, pas moyen de mettre la chandelle juste à coté.Sinon, j'ai récupéré des triangles à ignace, en trés bon état. Vu que tout ce que je planifie ne ce fait pas en temps et en heure, je vais ESSAYER de monter les SB de triangles. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gerem59 0 Posté(e) le 23 janvier 2010 c'est un cric hydraulique??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Merou830 0 Posté(e) le 23 janvier 2010 Ouai, les cric qu'on trouve partout. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gerem59 0 Posté(e) le 23 janvier 2010 pourquoi tu utilise pas un cric "normal" a manivelle Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Merou830 0 Posté(e) le 23 janvier 2010 Ben, j'en ai pas.Celui constructeur, je l'ai pas eu avec la voiture. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mr-propre08 0 Posté(e) le 23 janvier 2010 pose ton cric sur le dessous de ton amortisseurs arriere comme ca tu pourra mettre ta chandelle Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Merou830 0 Posté(e) le 10 février 2010 Petits news :* J'ai reçu mes étriers de 206 s16 Phase 2 donc en 266x22. Manque plus que les disques (Origine ou GrN) et plaquettes origines.*Je suis en train de décranter. Tout va bien pour les vis torx qui viennent toutes seules ainsi que les rondelles excentrées. Mais niveau barres de torsions, j'arrive pas à sortir celle coté moteur. Quelqu'un à une solution? Je peut pas encore éssayer sur celle coté coffre. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Seb591 0 Posté(e) le 10 février 2010 Fais comme je tes dit l'amis !!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Merou830 0 Posté(e) le 10 février 2010 Ben, comme je t'ai dit. La première, j'ai éssayer juste Tige filetée/écrou/rondelle/douille, une tige y a laissée la vie.Aujourd'hui, j'ai mit ce systéme du coté à extraire, et de l'autre, barre d'acier avec coups de masse, Ben je pense que sa bougge pas, malgrés tout le dégrippant que j'y ai foutu.J'en ai remit pour voir si demain sa bougge. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Seb591 0 Posté(e) le 10 février 2010 Donc ton train et bien gripper car ses la meilleur solution !!!A force de taber il va venir par contre essai de trouver une bar en bronze pour éviter de mater ta bar de torsion !!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Merou830 0 Posté(e) le 10 février 2010 Demain, je vais essayer de taper mais dans l'autre sens, pour faire rentrer la barre, si elle bougge, je retaperai dans l'autre sens. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Seb591 0 Posté(e) le 10 février 2010 Oui essai une fois quel sera débloquer elle sortira toute seule !!!!Surtout nettoy bien tes cannelure et graisse bien lors du remontage!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ax59 0 Posté(e) le 10 février 2010 et ton ct tu le passe quand? que je puisse teste les jantes noires Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Merou830 0 Posté(e) le 11 février 2010 Pour le CT, c'est quand j'aurais rabaissé.Sinon, La Barre coté moteur bouge, mais elle ne bougge pas intégralement. Elle est grippé sur le bras gauche et sur le support à droite elle bouge( elle rentre est sort quand je tape dessus des deux sens de Quelques millimétre mais sa prouve qu'elle n'est pas grippée de ce coté là).J'ai laisser tomber l'affaire pour ce matin parce que sa neige de trop. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
REM-XS 0 Posté(e) le 11 février 2010 Bon courage! moi je dois décranter aussi bientôt... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Merou830 0 Posté(e) le 11 février 2010 Je vais pas laisser tomber en tout cas, car il me reste plus que sa, et c'est la seule difficulté que j'ai rencontré, ce qui m'a surpris d'ailleur, j'aurais pensé que les torx me seraient restées dans les mains.Met bien la dose de dégrippant, moi sa fait 1 mois voir plus que j'en met. j'ai bien vider 6 bombes de 200ml, une de 440ml et un 3 en un spéciale dégrippant, et pourtant, c'est grippé. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Seb591 0 Posté(e) le 11 février 2010 Faudrai un professionnel car ses peu etre le bonhomme qui va pas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Merou830 0 Posté(e) le 11 février 2010 Ben c'est pour ca que j'ai demander de l'aide à rémi. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
belsaxvts 0 Posté(e) le 11 février 2010 courage ça va venir. un bon burin et une bonne masse ( je déconne biensur).j'y suis déjà arrivé sur un bien grippé donc ça va sortir... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 11 février 2010 bin avec toi et remi dessus c'est pas la barre de torsion qui va bouger quand vous allez taper dessus mais ta caisse, pauvre barre ques qu'elle va prendre chere Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Merou830 0 Posté(e) le 13 février 2010 La barre coté coffre est sortie, en tapant un peu elle est sortie niquel grâce à l'aide de rémi, hier matin.Par contre, celle coté moteur, toujours grippé dans le bras et dégrippé dans le support.J'ai eu une masse de 4Kg mais vu que je suis tout seul pour faire sa, c'est pas évident. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Merou830 0 Posté(e) le 16 février 2010 Sa y est, tout est sortis.Barre stabilisatrice et les deux de torsions. Whaou, j'en ai c***.La barre qui est sortie avec rémi, 2 fingers in the nose.Par contre la barre stabilisatrice, obligé de la fixer sur le bras d'un coté pour la désacoupler.Et la barre de torsion coté coffre, rouillée de chez roulliée dans le bras gauche, donc j'ai sorti ce bras, et j'ai tapé sur la barre avec le bras en appui sur ma masselette, gros coup de masse de 4Kg sur la barre et c'est sorti tout seul.Là tout beigne dans du dégrippant et cette aprés midi, remontage.Pour illustre un peu la méthode, qui m'a été fournis par le cousin de Houplineur : Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
shadow6211 0 Posté(e) le 16 février 2010 sa fait plaisir tout sa Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Merou830 0 Posté(e) le 16 février 2010 Ouai surtout au bout d'une semaine, à essayer Je pense même que je remontré tout se demain, le temps que tout sa soit néttoyer. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bkhenaton 0 Posté(e) le 16 février 2010 C'est physique cet ouvrage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Merou830 0 Posté(e) le 16 février 2010 Ouai, j'y ai perdu un genou Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Seb591 0 Posté(e) le 16 février 2010 Content pour toi mon totore !!!Elle va etre toute jolie !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ax59 0 Posté(e) le 16 février 2010 cool que t est reusii mon totor , le filetage a morfle ou pas ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 16 février 2010 et bien enfin sa fait plaisir de lire ta prez car depuis une semaine les news sont pas vraiment au beau fixe ^^, content pour toi mon totor Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Alexcode1871 0 Posté(e) le 16 février 2010 Si tu veux y'a la mienne a décranter maintenant ^^, j'oserais pas me lancer là dedant avec la chance que j'ai :/ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Merou830 0 Posté(e) le 17 février 2010 Je vais te dire un truc. Dés que je touche un peu à la mécanique, je kiff Si tu as besoin d'aide, no soucy.Snon, ce matin j'ai tout bien nettoyé. Le bras droit est recranter.J'ai refait le filetage, tout est good. Donc pas besoin de barres de torsions neuves.Cette aprés-midi, remontage entier, et purge du circuit de freinage si j'ai le temps.Sinon, j'ai remarqué ce matin que mes deux disques arriéres ne tenaient qu'avec une seule vis au lieu de deux donc, je vais aller en chercher des neuves chez citron. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 17 février 2010 ba les vis sa sert juste lorsque tu change ton pneu a ce que le disque ne tourne pas dpnc une seul vis t'inquiete pas ya a largement assez Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Merou830 0 Posté(e) le 17 février 2010 Trop tard, et pour 2,10€ pour 4, faut pas se priver.Sa y est, c'est fait. Elle est décranter, C'est magnifique.Je ferais de belles photos demain aprés midi, surement, le temps que je purge tout le circuit freinage. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Alexcode1871 0 Posté(e) le 17 février 2010 ah si tu veux m'aider y'a pas de soucis, par contre j'ai jamais fait moi, l'avantage de la mienne c'est qu'elle est pas grippé car une personne me l'a décranté y'a à peine 2 mois(mais pas assez), et deja elle n'était pas grippé. Sinon elle est super belle la tienne j'aurais trop voulu en avoir une rouge lucifer ou vallelunga, la prochaine j'espere. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Merou830 0 Posté(e) le 20 février 2010 Les tôles sont là que pour passer le CT.Aprés ca, elles retournerons chez Seb59.Et les toulouses noires reprendrons leurs place avec peut être des cales. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ced6211 0 Posté(e) le 20 février 2010 elle est vraiment propre comme ca jolie boulot Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
akete 0 Posté(e) le 21 février 2010 Cest quand même mieux rabaisssée :D Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Merou830 0 Posté(e) le 21 février 2010 Ha que oui, c'est la première fois que je prends plaisir avec dans les ronds points.Rien avoir avec la hauteur d'origine et le nez raibaissé.J'adore. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ced6211 0 Posté(e) le 21 février 2010 elle est rabaissé de combien ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jokers11 0 Posté(e) le 21 février 2010 C est mieux tout de suite Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Merou830 0 Posté(e) le 21 février 2010 ced62 a écrit:elle est rabaissé de combien ?De -40 environ.J'essairais de faire des photos vraiment à plat.Moi je trouve que c'est niquel, elle est complétement à niveau avec l'avant. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ax59 0 Posté(e) le 21 février 2010 un peu trop basse du cul a mon gout mais chacun ses gouts Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nico206xs16 0 Posté(e) le 22 février 2010 C'est bien homogéne, mais à voir avec des jantes car la ya beaucoups trop de pneus XD Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nemelc 0 Posté(e) le 22 février 2010 Moi j'attends vraiment de voir avec les jantes... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
