Daace
Fuite d'huile sur boite vitesse
Une petite question technique et qu'on pourrait ranger dans la catégorie X-files. Avez vous déjà vu une boite auto fuir au niveau du levier de commande et dont la fuite semble s'être résorbée toute seule. Je précise que le niveau dans la boite semble toujours bon malgré la perte importante subie au cours des derniers jours : pas loin d'un demi-litre. Je n'y comprends rien.. quand ca fuit plus d'habitude, c'est que c'est vide.sherlock
Y avait déjà le problème du joint du levier de commande de boite, mais je pense avoir rempli "trop brutalement" la boite.. plutot que de la remplir progressivement et de compléter après, il y pu effectivement avoir une surpression..
J'ai changé les joints, il y a encore un dépot gras, on ne peut plus vraiment parler de fuite à ce niveau là.. ce sont peut être quelques résidus qui s'évacuent le temps que le joint prenne sa place.
