Béat1
les bumpstops sur le cherok
voici mes bumpstops , des bilstein 2,5 " , à coté celle d'origine
démontage des ressorts
voici le support d'origine , on l'a disqué de maniere a pouvoir souder notre support
le support soudé , pas facile à faire pour souder derriere
également le mettre de niveau
voilà le bumpstop en place
allez l'autre coté à faire
dans la foulée Gus a renforcé les fixations du bas des amortisseurs
épaisseur du fer 5 mm
apres il a repercé au centre l'écrou c'est du 28
Béat a écrit:
voici le support
Y'a belle pièce là
Chuch , je viens de regarder sur la voiture , le boulon d'en haut est serré a fond pas comme sur le photo
merci Chuch
j'accepte toutes les remarques ou idées sur le post , y a pas de souci
bon ben ok ,
tu vois sur le clips sur le bilstein il est d 'une efficacite redoutable il empeche au bumpstop de bouger de glisser il serait bon d'ajouter un bout de tube qui vient prendre appui sur ce clips, il evite en cas de choc violent que le bump remonte et se decale tu fais le tube a la longeur reglee sur le cherock
