wazamean
petite fuite d'huile
Bonjours a tous et bonne année
voila j'ai une petite fuite d'huile
elle proviens de mon distributeur d'allumage
je pense qu'il y a un joint mais je ne trouve aucune ref de ce joint quelqu'un peut t'il m'aider
bien a vous What a Face
ben justement je ne sais pas
je ne vois nul part un joint sur les schémas
normalement il doit bien en avoir un ?
le mieux serait de démonter pour voir le type de joint car si c'est un O-ring ça se trouve partout
oui je sais bien mais justement je n'en ai pas
je n'ai pas trop envie de demonter pour remonter et apres redemonter silent
donc voila
donc si quelqu'un pourrais me dire le type de joint
un grand merci
C'est justement ça le plaisir de rouler en jeep
comme je n'y connais pas grand chose en méca, qui peut m'expliquer comment on peut avoir une fuite d'huile
au niveau du ditributeur d'allumage alors que c'est une pièce électrique scratch
Pfu c'est pas beau de se moquer Sad
et puis ça ne repond tjrs pas à la question:
comment peut-il y avoir une fuite d'huile au niveau de la tête d'allumeur ?????
je suppose que quand une pièce tourne il faut la lubrifier donc il y a surement un support qui baigne dans l'huile et quand le joint lâche il y a ....................une fuite
biennnnnnnnnnn ce n'est quand meme pas moi qui doit vous expliquer
la tu dois comprendre stef
J'ai trouvé ça, ça a l'aire d'être un joint O-ring
youpiééééééééééééé jeanmi il a tous juste cheers
jeanmi master o-ring
wazaeman tu n'as plus qu'a acheter une pochette de joint o-ring Wink
wazamean a écrit:
etes vous sur que c'est des orings ?
jeanmi a écrit:
il est énervé le boss
Mais naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaannnn
C'est juste un vieux réflexe des devoirs avec mon fils.... quand ça ne veux pas rentrer, une clacouille derrière la tête...
et hop Magique ... ça rentre
WAZAMEAN, punition. tournée générale
en même temps si ce n'est pas des o-ring ce sera de la faute à jeanmi vandam
bon ben voila j'ai fait un achat
normalement je devrais trouver mon bonheur la dedans
[img][/img]
[img][/img]
et biensur tourner general
ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii pig
actroshand a écrit:
vas y fait moi mal ooouuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii pigpigpig
.......et les O-ring..... comment ils vont ?????????????? pale
salut a tous
ben j'ai pas encore fait pale
y fait un peu froid pour travailleer
y fait - 5 c°
wazamean a écrit:
salut a tous
y fait - 5 c°
et alors c'est le printemps ça Rolling Eyes
allez zou le nez dans le moteur Twisted Evil
jeanmi a écrit:
wazamean a écrit:
salut a tous
y fait - 5 c°
mais vous habitez au Groenland affraid
jeanmi a écrit:
Easa a écrit:
et stef à groland chez son pote moustique
bon est maintenant c'est réparé Question
s@lut fred
salut a tous
heu ben non pas encore réparer Rolling Eyes
de 1 je bosse la journée clown
et de 2 ben y fait assez froid cette nuit - 18 c °
Mais samedi promit je repare ca
je vais aller faire ca dans un garage chauffer
bien a vous afro
salut a tous cheers
Quoi de 9 chez vous ?
Bon ben j'ai enfin reparer ma fuite d'huile (oui je sais faut mieux tard que jamais mais trop trop froid 15 c °)
Bon le démontage pas de probleme
je nettoye mon distributeur comme y faut et la surprise pas de joint scratch !!!!!!!!!!!!!!
Bon ben je me dis tant pis je vais en mettre un et la je jette un oeil sur mon bloc moteur et ohohohohohohoho surprise un petit joint casser en 2 et tous tous tous plat (comme du papier pas plus).
Donc remontage du distributeur et en meme temps demontage de la jauge d'huile qui commencait aussi a perdre un peu d'huile (remplacement aussi du joint ) et voila plus de fuite d'huile
Donc remplacement du joint effectuer et nickel plus de fuite cheerscheers
les copaiiiiiiiiiiiiiins y a wazamean qui paie une tournée générale pour fêter ça cheers
youpiéééééééééééééééééé
pourr moaaaaa un autre paxarrann cheersdrunken
Nan sans dec...... contant pour toi que tu es pu réussir à réparer ton souci...
merci pour la tournee Wink et content que ca fonctionne,on deconne pas mal mais y a quand meme des pointures dans le secteur
