Project72 0 Posté(e) le 2 novembre 2013 Bonjour a tous.Cet apres-midi j'ai changé ma jauge d'essence reçue ce matin et nickel tout fonctionne.Je me suis dit que vu la rapidité a laquelle je l'avais changé, je pouvais m'occuper de cette ampoule d'éclairage de plaque grillée.Bref, je met en feux de positions (oui je sais, j'aurais pas du) et je démonte le cache.En fait l'ampoule était déboîte, mais vu que j'ai quand même voulut démonté l'ensemble, j'ai fais grillé un fusible.Pas de panique, direction No*****to, et changement.Mais là, gros problème, toujours pas de feux de plaques arrière, ni feux de positions arrières gauches et avant du même coté et surtout plus de feux de stop Please help me et aussi plus de clignos, mais ça c'est frequent.Merci de votre aide, ça craint pour les mails demain sans feux de stop....... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
STUN1 0 Posté(e) le 2 novembre 2013 En même temps, un éclairage de plaque... c'est bien le truc que je changerais jamais Treve de plaisanterie... La comme ca je vois pas, faudrait etre devant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Project72 0 Posté(e) le 2 novembre 2013 Bon ce soir j'arrête de chercher, verrais ça demain, il fera jour Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Project72 0 Posté(e) le 3 novembre 2013 Un point rapide.J'ai bidouillé les 2 portes fusibles qui sont derrière le filtre a air et hop je recupère les veilleuses.Mais toujours pas de feux stop.je jette un oeil au boitier et je vois au niveau du fusible N°4 2 fils qui se touchent.je les sépare et les protège, après un nouvel essai, là plus rien Ni feux, ni stop je verrais demain, enfin tout à l'heure Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Project72 0 Posté(e) le 3 novembre 2013 Les nouvelles du soir Alors j'ai viré la planche en bois qui faisait office de tableau de bord.J'ai donc remis les compteurs d'origines, et supprimé un éclairage qui se trouvait dans la boite a gants et qui s'allumais avec les feux.C'était ce fil qui avait fondu Maintenant j'ai des feux, mais toujours pas de stop, ni recul, clignotants et surtout pas de temoin du circuit de freinage Prochaine étape le boitier a fusibles.Si quelqu'un a un idée Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MiniTeam45 0 Posté(e) le 3 novembre 2013 Refait les connections de boîte a fusible elle es source de problème Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Project72 0 Posté(e) le 3 novembre 2013 OK merci du conseil.je vais tacher de faire ça ce week-end (pas de garage avec l'electricité ) Je refais le connections de la boite en faisant un nettoyage a la toile émeri ?Et les cosses, est ce que je dois faire un nettoyage et si oui comment procéder ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JUJU4502 0 Posté(e) le 4 novembre 2013 tu peux trouver chez renault trucks un boitier a fusible completement hermetique pour une dizaine d euros et tu as la possibiliter de faire passer plusieurs circuits electrique pour les feux stop verfifie a la base ton contacteur derriere la pedale Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Project72 0 Posté(e) le 4 novembre 2013 Je tacherais de faire un saut chez Renault Truck cette semaine, je bosse a Saran, je crois qu'il y en a un sur le pole 45.Pour le contacteur, j'aurais du y penser, merci .En tout cas merci de vos conseils, comme dit dans ma présentation, je suis Cox, que je connais par cœur, Mini je découvre (et m'éclate).Je pensais aussi tester en faisant un pont, il me reste un porte fusible de contacteur de marche arrière VW, sur lequel je vais mettre 2 cosses mâle et réaliser un pont par fusible afin de voir ou je pèche.Si cela fonctionne, je vire le porte fusible et le remplace, sinon, je continuerais mes recherches. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Project72 0 Posté(e) le 5 novembre 2013 Bonsoir a tous,Ca y est j'ai trouvé C'est effectivement bien un pb du porte fusible.J'ai réalisé un pont sur le premier emplacement, celui du haut.Et voila, j'ai récupéré mes feux stops et un feu de recul (l'autre doit être grillé).Le tout avec une lampe de poche pour éclairage du compartiment moteur.Là je crois que je suis mordu Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
satuuurn 0 Posté(e) le 5 novembre 2013 Project72 a écrit:Bonsoir a tous,Ca y est j'ai trouvé C'est effectivement bien un pb du porte fusible.J'ai réalisé un pont sur le premier emplacement, celui du haut.Et voila, j'ai récupéré mes feux stops et un feu de recul (l'autre doit être grillé).Le tout avec une lampe de poche pour éclairage du compartiment moteur.Là je crois que je suis mordu Bravo ça c'est une bonne nouvelle Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Project72 0 Posté(e) le 5 novembre 2013 Merci de ton soutien Je t'ai vu passer devant chez moi, je tondais. Je suis rue de St Denis.@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
