HACL
DEMARREUR QUI TOURNE DANS LE VIDE
Bonjour à tous et bonne année 2013, et que tous vos projet en cours se réalises.
Hier comme il faisait bon j'ai sorti la cluby du garage pour la démarrer, et surprise le démarreur tourne dans le vide??
En faisant plusieurs essais, il accroche le volant moteur 1 fois sur 4!! le probleme viens du démarreur ou du sélonoide?
Sinon elle tourne bien et ballade dans la rue sympa!
salut ,
normalement c'est le demareur c'est les cran qui actionne le volant qui ne s'engage pas il doive etre gripper ou use
Merci pour la réponse, je vais le demonter et regarder tout ca. Je vous tient au courant peut etre à vendredi.
Bonsoir a tous
voila le demarreur est sur l'établi, donc le pignon n'est pas grippé, les dents sont correct et le volant moteur est nickel au niveau des dents aussi.
le solénoide claque quand je tourne la clé de contact.
voila si quelqu'un à une idée je suis preneur.
