atome1
Fuite d'huile par le bouchon de remplissage
Bonjour à tous,
Je possède une S3 équipée du moteur 2L TFSI.
J'ai arsouillé un peu et j'ai remarqué que j'avais des traces d'huile sur le cache-moteur, autour du bouchon et surtout sur l'intérieur du capot.
Le bouchon à l'air étanche... Avez-vous une idée d'où cela peut venir ?
J'ai pensé au segment racleur qui rend l'âme...
D'avance merci de vos réponses
Salut Atome,
Tu pourrai nous faire quelques photos s'il te plait ?
Les fuites d'huile peuvent être assez variées sur le TFSI puisqu'on retrouve de l'huile dans de nombreux tuyaux, admission, dépressions ...
Tu as contrôlé ton niveau ? il t'en manque beaucoup ?
Hello,
Je viens de changer le bouchon et de tout nettoyer pour voir ce que cela donne.
L'huile est vraiment localisée sur le bouchon de remplissage. Pas ailleurs.
J'ai vérifié les tuyaux, tout est ok.
Je pensais soit au joint du bouchon plus étanche, soit à la segmentation.
atome a écrit:
Hello,
ou soit au systeme de recyclage des vapeurs d'huile bouché ou autre
Pour info, c'était le système de recyclage des vapeurs d'huile qui était bouché !
Merci pour ton retour Smile
Tu es allé en concession ou tu as réparré toi même ?
d'où est venu ce problème ?
En concession.
Mon cache-moteur était fendu et c'était le système de récupération des vapeurs d'huile qui était bouché...
