Evideck 0 Posté(e) le 2 mars 2011 Ayant un problème lorsque je freine, il faut que j'appui sur la pédale plusieurs fois avant d'avoir un peu de mordant, donc j'ai procédé à une purge du circuit de freinage. Dans l'ordre:-Ar D-Ar G-Av D-Av GMais cela ne change rien. N'ayant aucune fuite des pistons j'en déduit que cela ne pourrai venir que du maître-cylindre. J'ai aperçu un kit de réparation plus précisément ce modèle: Kit réparation datchQuelqu'un aurais t'il déjà procédé à cette réparation?Quel est la technique ou astuce? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MiniTeam45 0 Posté(e) le 2 mars 2011 Salut, pour le kit il y a rien de vraiment difficilleil te faut une petite pince a clips( pour sortir le cylindre), un petit chasse goupille( pour retirer la goupille qui tiens le bocal) et un etau plus facile pour bloquer le maitre cylindre dedans et voila.Parfois le piston et impeu dur a sortir alors un petit coup de marteu et le tour jouer.Voila sa se fait pas trop mal Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JUJU4502 0 Posté(e) le 2 mars 2011 salut mon gars as tu penser a regler les roues arrieres il y a un reglage a l arriere du tambour arriere c est une tetine carre qu il faut tournee pour que ton tambour frotte bien sur la roue a l arriere moi perso j ai fabriquer la cle c est un carre de 10 qui sert pour le rattrapage des garnitures arrieres je ne sais pas si sa va solutionner ton probleme mais je te donne l info voila Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Evideck 0 Posté(e) le 2 mars 2011 JUJU4502 a écrit:salut mon gars as tu penser a regler les roues arrieres il y a un reglage a l arriere du tambour arriere c est une tetine carre qu il faut tournee pour que ton tambour frotte bien sur la roue a l arriere moi perso j ai fabriquer la cle c est un carre de 10 qui sert pour le rattrapage des garnitures arrieres je ne sais pas si sa va solutionner ton probleme mais je te donne l info voila Oui justement j'ai réglé l'écartement de mes garnitures avec cette vis lors de ma première purge, mais malgré ça toujour le même probleme donc maintenant je pense que ça ne peu être que le M-C qui pourrai poser problème! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JUJU4502 0 Posté(e) le 2 mars 2011 OUI ALORS JE PENSE QUE TU PEUX TENTER LE KIT DE REPARATION A PLUS SUR LES ROUTE DU LOIRET ET PROCHAIN COUP FAIT UN APPEL DE PHARE QUE JE M ARRET SUR LES BORDS DU LOIRET Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Evideck 0 Posté(e) le 5 mars 2011 Bon kit de réparation posé mais maintenant c'est l'heure de la purge!Quelqu'un aurai t'il un Kit de purge spécial mini??Genre ce produit la:http://www.datch.fr/fr/msa1000-kit-purge-freins-eezibleed-p-44.html Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
manu451 0 Posté(e) le 5 mars 2011 Evideck a écrit:Bon kit de réparation posé mais maintenant c'est l'heure de la purge!Quelqu'un aurai t'il un Kit de purge spécial mini??Genre ce produit la:http://www.datch.fr/fr/msa1000-kit-purge-freins-eezibleed-p-44.htmlj'ai ca sur mes etageres par contre je ne suis pas tout a fait a cote Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MiniTeam45 0 Posté(e) le 8 mars 2011 Dsl j'ai pas ça moi je vais ça a l'ancienne avec une personne qui pompe dans la voiture... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JUJU4502 0 Posté(e) le 8 mars 2011 MOI AUSSI JE POMPE A L ANCIENNE TANDIS QUE L ON PURGE POMPE POMPE POMPE STOP ET HOP LE TOUR EST JOUER Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Evideck 0 Posté(e) le 8 mars 2011 Oui la dernière fois j'avais fait comme ça! Mais la j'ai un maître cylindre rempli d'air a réamorcer!.Résultat une autre commande chez Datch. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kiki14 0 Posté(e) le 9 mars 2011 evideck un bon site ossi litlle car shop un peu moins chère et vraiment bien moi maintenant je commande dessus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JUJU4502 0 Posté(e) le 9 mars 2011 kiki a écrit:evideck un bon site ossi litlle car shop un peu moins chère et vraiment bien moi maintenant je commande dessusTHE LITTLECARSHOP DANS LA MANCHE LE MECS YANN SUPER SYMPA CONNAIS SES PRODUITS ET SI BESOIN INFO EXPLIQUE BIEN LIVRAISON SUPER RAPIDE ENVIRONS 3 JOURS PERSO JE RECOMMANDE Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Evideck 0 Posté(e) le 9 mars 2011 Commande reçu, le kit fonctionne nickel mais par contre mon problème de freinage n'est toujours pas réglé, en gros il faut que j'appuie plusieurs fois sur la pédale de frein avant d'avoir du freinage, quelqu'un aurai t'il une solution? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JUJU4502 0 Posté(e) le 10 mars 2011 REGARDE TON REPARTITEUR DE FREIN OU VOIE SI TU N AS PAS UN TUYAU DE BOUCHE C EST PAS NORMAL TON SOUCIS SI TU AS CHANGER TON SERVO FREIN Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Evideck 0 Posté(e) le 10 mars 2011 JUJU4502 a écrit:REGARDE TON REPARTITEUR DE FREIN OU VOIE SI TU N AS PAS UN TUYAU DE BOUCHE C EST PAS NORMAL TON SOUCIS SI TU AS CHANGER TON SERVO FREINJe n'ai pas de servo frein! vu qu'elle est de 1983 et c'est le maître cylindre que j'ai réparé!Pourquoi écrit tu en MAJUSCULE?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MiniTeam45 0 Posté(e) le 10 mars 2011 ok donc normalement si tu suis les tuyau rigide qui sorte du maitre cylindre tu devrai voir un petit repartiteur qui tien avec une vis sur le châssis. regarde si les tuyau son bien vissè si il à pas une prise d air au niveau des olive. sinon c est peut lui qui déconne faudrai essayé d une autre mini pour etre sur avan d achetez. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JUJU4502 0 Posté(e) le 11 mars 2011 MiniAdmin a écrit:ok donc normalement si tu suis les tuyau rigide qui sorte du maitre cylindre tu devrai voir un petit repartiteur qui tien avec une vis sur le châssis. regarde si les tuyau son bien vissè si il à pas une prise d air au niveau des olive. sinon c est peut lui qui déconne faudrai essayé d une autre mini pour etre sur avan d achetez. c est ce que je voulais dire Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MiniTeam45 0 Posté(e) le 18 mars 2011 alors ton souci tu en es ou??, Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Evideck 0 Posté(e) le 19 mars 2011 J'ai refait une purge avec le kit pensant qu'il pouvai rester un peu d'air dans le circuit, mais rien n'y fait toujour pas de freinage avant plusieurs pression sur la pédale.Je ne vais pas m'attarder sur ce probleme pour l'instant vu que je vais devoir refaire mes planchers et la démonter entièrement pour sabler les berceaux. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MiniTeam45 0 Posté(e) le 21 mars 2011 ok moi j'ai regardé dans le garage mais pas trouver de repartiteur pour faire un essai.DSL ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
