stock78
xenon eclairage trop haut (reglage possible ou pas)
voila contre visite au CT , parce que le phare gauche eclaire trop haut, peut il ce regle ou pas Wink
Oui je confirme tu peux tres facilement les regler avec la petite vis noire sur le haut du phare.
J'ai eu strictement le même souci avec ma GTi... A la différence qu'ils éclairaient trop bas... Je ne voyais pas grand chose...
Visiblement tu ne peux rien faire que de la faire passer à la valise pour faire sauter le défautet te réinitialiser le toute
Dans le cas ou le problème persisterai... C'est un changement de phare qui te guette
Non non , pas besoin de valise , le réglage est tres facile et rapide en manuel.
Je l'ai fait sur ma GTI car comme toi ils eclairaient trop bas.
Je me demande d'ailleurs si c'est bien efficace ces moteurs d'assiette car j'ai jamais vraiment vu un changement d'orientation du faisceau quelque soient les conditions de conduite. Question
ok , des que la neige sera fondue , je vai la rentrer au garage et voir cette fameuse petite vis , merci pour le tuyau Wink
WhiteRider a écrit:
En effect le défaut qui était ressorti du vag com venaient des moteurs d'assiette qui fonctionnaient mal
Tout à fait, les mieux ont "grillés" et changés sous garantie.
Mais sur ma GTI de 2008 le réglage est automatique donc je "suppose" qu'il n'est pas possible de les régler manuellement ( mais ca n'engage que moi ) !!!!
Citation :
Si reglage manuel tout a fait possible. Ma GTI date de septembre 2008 , c'est une des dernieres a avoir été commercialisée en France.
Je l'ai fait sur info de mon CC car vraiment ça éclairait beaucoup trop bas.
J'en avais d'ailleurs profiter pour changer les ampoules Xénon et mettre des Philips 85122+ Quasi introuvables en 3400 lumens.
je cnfirme , j'ai reussi a le regler c'est une vis en plastique qui se trouve sur le dessus du phare ,avec une cle a 6 pans ou 5 pan , dans le garage contre le mur et je l'est mis un tous petit peut plus bas que le droit , quand j'irais a la contre visite je donnerai la cle au controleur et je lui dirai de le regle avec sa machine Wink
c'est bon passer au CT , mais j'irai faire un tour chez le CC pour un coup de viacom vite fait Wink
