bob 84
exit le 160 bonjour le y60
bob 84 a écrit:
bon mes craintes se confirment alternateur qui part en couille puff ce matin j ai mesuré au metrix moteur tournant 12,86v au lieu de 14 si quelqu un a une idée ?????????? a part de me dire d aller en acheter un neuf car j ai regardé sur oscaro.com et affraidWhat a FaceWhat a FaceRolling Eyes c est pas cadeau donc si quelqu un a un occas ou un plan pour essayer de sauver le mien ? ca a commencé aprés le bourbié a neoulle .....
Ici on a un mec qui les refait pour 120€ , ça doit aussi exister chez vous Wink
chaouchboy a écrit:
Déjà l as tu bien rincer puis bombe contact anti humidités
Ou sinon changer les charbons en espeerant que c est pas les ponts de diode mais bon a part en soudant sans débrancher la batterie c est dure Suspect
cheers bon encore une fois j ai ecouté ton conseil ,encore une fois ca aide top
j ai fais la manip juste là maintenant en arrivant du taf, lavage au jet d eau puis wd 40 le tout moteur tournant bè j ai remesuré ensuite au metrix 13.82v et au tableau de bord 14 au lieu de 11 top j espere que ca va durer et qu en roulant un peu ca irra mieux , a mon avis il a pas aimé le bourbier a neoule mais surtout la petite pause juste aprés conclusion quand on sort du bourbier on coupe pas le moteur pendant un moment
ps: chaouch envoi chier ton boss et monte un garage nissan a la tienne copincopinverreverreverresanté et a la votre les autres aussi dailleur santésanté
ca me plairait d ouvrir un garage 4x4 mais j ai pas les competences d un vrai mecano juste les bases Wink et en faite je t explique l alternateur c est comme le radiateur des qu il prends un bourbier la boue rentre a l interieur et se solidifie sous la chaleur du moteur et sa ce fait entre le charbon et l aimant enfin ca chie dans la bobine cul
et faut faire attention car ca peut arriver aussi entre la plaquette de frein et le disque et donc desequilibre au freinage comme quoi le bourbier c est le mal !! Twisted Evil
[quote="chaouchboy"]
j ai fais la manip juste là maintenant en arrivant du taf, lavage au jet d eau puis wd 40 le tout moteur tournant bè j ai remesuré ensuite au metrix 13.82v et au tableau de bord 14 au lieu de 11 j espere que ca va durer et qu en roulant un peu ca irra mieux , a mon avis il a pas aimé le bourbier a neoule mais surtout la petite pause juste aprés conclusion quand on sort du bourbier on coupe pas le moteur pendant un moment
ps: chaouch envoi chier ton boss et monte un garage nissan a la tienne et a la votre les autres aussi dailleur
vas y "c'est en forgeant que l'on devient forgeron " et en plus t'as des clients par ici
bob 84 a écrit:
bon les vidanges sont faite 13litres What a FaceWhat a FaceWhat a FaceRolling Eyes , le pont arriere et la boite a vitesse huile pourris marron grise par contre pont avant et boite de transfert huile nickel mais j ai tout changé quand meme
ensuite graissage des arbres et des rotules de direction , redressage des ailes avant et deplacement de la prise de l attelage prochain truc les barres laterales car là elles sont mal fixées et elles bougent
et là c'est pas ma faute cheerscheerscheerscheerscheerscheerscheers
cette aprem j ai un peu bricolé , j ai reparé le lave glace,un peu de peinture , ensuite j ai reparé une longue portée qui marchait plus , j ai rajouté les fameuses rondelles a la wasegate et j ai bidouillé la lda Rolling Eyes j suis pas convaincu mais bon , et pour finir j ai essayé de reparé la prise de remorque de mon troll :pas de stop tout sauf ca, ca m a pris la tete j ai laissé tombé No
aujourd hui je devais revoir les tubes de bas de caisse , y a rien qu a ete comme j voulais donc je les ai virrés point a la ligne Twisted Evil
ensuite j ai revu les boulons de traverse de boite il en manquait 4 What a Face j ai repercé taraudé et remis les 4 boulons qui manquaient 3 en diametre 12 et un en 16 ,il etait deja repercé et re foirré Twisted Evil
et pour finir seance de karchere demain nettoyage interieur et j commance a charger histoire de voir la place que ca va prendre What a Facebounce
un pac fait 43 sur 38 et 23 de haut (si ça peut aider) cheers
de toute facon j suis serain sur ce coup là je vais conduire le trol avec une remorque et mon beau frere lui y va suivre avec le kangoo Basketballcheerssantésantésantésantésanté
finalement 3plaques c est bien top j en metrais une sur le kangoo
Pour les boulons de traverse Titi avait le même problème que toi sur son 60 long et il avait trouvé un truc pour réparer, demandes lui
oui il là cassé et vendu
Bein!! la traverse était réparée mais le reste c'est vrai qu'il était tout pété lol!
tu crois que si j arache le pont arriere ca va reparer la traverse de boite???? cul
pour le moment ca a l air bon , avec les news boulons de la traverse et les tubes de bas de caisse en moins j ai moins de bruit de ferraille quand je passe sur un trou ou un dos d ane mais a surveiller quand meme que les boullons se barrent plus Rolling EyesWhat a Face
au risque de dire une connerie (pour changer) soude les cheerscheers
quelques news du pepere :
donc peu avant la sortie a l asselou j avais fais :la distribution,l arbre a came et l embrayage
et puis aprés la sortie a l asselou mon embrayage qui s est remis a patiner affraidaffraidaffraidaffraidaffraidscratchscratchscratchstudyvolantRolling EyesMadMadMadpuff
donc j l ai mené chez un pote mecano et premier diagnostique mastervac d embrayage hs puffpuffpuffpuff
donc j ai appelé chris de beda et aprés m avoir informé que chez nini ca se vends 250roro d aprés lui , y me le fais a un prix canon deffiant toute concurence top
515151santé merci chris
normalement d ici demain soir j ai la piece cheers
TITI84 a écrit:
mais !!! les frein y en a pas besoin SuspectSuspectSuspectculcul
le Mr te dis que c est le mastervac d embrayage qui merde tonguetonguevolantafro51copin
tu devrais aller chercher une quille de ricard pour tes invités de samedi soir au lieux de dire des counaillées paingeekspicedic51copinCool
La vis du dessus du master vac c'est la galère Embarassed
Le ricard n'est pas conseiller avant d'avoir remonter la vis du dessus No
lol!
a merde c'etait une boite auto ta cagette SuspectSuspectSuspectculculculmontrculmontrculmontrcul
bon chris de beda m a rappelé ce matin pour me dire que son gr n etais pas equipé de mastervac pffffffffff, retour a la case depart
je recherche un mastervac d embrayage ........
petit gros naze tonguetonguetonguetongue
si non y a longtemps que j avais plus rien ecris ici donc mastervac trouvé (merci ecureuil et patrick13 top ) changé et depuis plus de bleme toptoptopBasketballBasketballBasketball
un nain de plus culculpainpainpainmontrculmontrculmontrcul
comme tu dis les grand baleze cool et paisible genre titi 83 et les nains penibles et casse couilles comme heuuuuu pffff heuuu hummmmm toi par exemple culculculculculcul
heuuuuuuuuuuuu !!! petit heuuuuuuuuu !! con culculpainpainpainpainpaincopincarbu
au les 7 nain on se CALME affraidaffraidaffraidaffraidpistolet
affraidaffraidaffraid l hopital qui se fout de la charité cul
t as pas une idée du nain qu a commencé a foutre le bordel sur mon post?? tongue
bouncebouncebouncebouncebouncebounce non bouncebouncebouncebounce vois pas volant
c'est normal monté sur un escabot vous y verrai mieux tout les deux toptoptoptoppainpainpainpainmontrculmontrculmontrculmontrcul
MDR PRENT LE TIEN AUSSI TITI SELUIT QUE TU CACHE DERIERE LE SIEGE DU¨PATROL POUR MONTER DEDANT BasketballBasketballBasketballBasketballmontrculmontrculmontrculmontrcul
J'en connais un qui va dire:
Pffffffffffff!!!!!! c'est pas de ma faute ... lol!
fautefautefaute
padbol
muaaamuaaamuaaamuaaa
A force de le rehausser ton truc t arriver toujour a toucher les pédale montrcul
petit depoussierage ,
j ai la poignée interrieur porte conducteur de mon trol qu est un peu defoncé franchement cassé et la garniture de porte qui va pas tarder a suivre .....
donc si quelqu un a ca je suis preneur ou acheteur Laughing
finition slx
merci d avance
bè le bas il etais comme ca quand j ai eu le troll et la fixation du haut a laché y a pas tres longtemps What a Face et ca s agrave de plus en plus donc un de ces quatres c est la garniture de porte qui va degager Twisted Evil et j aimerais mieux eviter pale ,donc si j trouve la poignée complete sans le contacteur de vitre ni la partie caoutchouc c est cool ca me retiendra la garniture comme y faut Wink
depoussierage de post ,
aujourd hui pose d un mano de pression de turbo merci a Mr greg 84 pour la fourniture et la pose , en + j ai resolu mon probleme de gaz oil ca y est ca remarche filtre changé et rajout de gaz oil chaud (dans un bidon devant un radiateur je pense qu il etait a 25° quand j l ai verssé dans le reservoir , ensuite scence de nivaux et plein de lave glace pour dimanche bouncebouncebounce
pour les tofs j en avais faites quelques unes avec greg mais j les ai paumé dans l ordi Rolling EyesEmbarassedpainscratch
du coup j en ai trois faites aprés la pose le support c est en inox et la fixation :colle syanolite de chez whurts top
si vous voulez le meme envoyez un MP a greg en + a ce prix là affraid faut pas s en priver Wink
encore merci greg 51santécopin
par contre maintenant faut que j aille acheter des bieres y m as tout bu paintonguecul
J'en ai bue 2 sur les deux pacs que tu avais prix. la prochaine je te tombe la bouteille de wishky toptop
Greg a écrit:
T'as pommé ma photo, Very HappyVery HappyVery HappyVery HappyVery Happy , normale je fais peur lol!lol!lol!
alors il a plus de biere pistoletpistoletpistolet par contre le mano a la pression culculcul et elle et a combien SuspectSuspect
pour le momment il faut qu'il enlève ces calles mais elle est de 900 grammes, mais la soupapes de sécu est trops juste
bon greg titi dimanche je vais a belcodene j ai de la place pour un ou deux passager si ca vous branche........... rdv peage de cavaillon a 7h Winktop
sinon en fait on a fait soft greg c est pas comme titi c est pas un soiffard lui culculcultongue
juste 2 mousses chacun Cool
cartonecartonecartonecartonecartonecartonecartonecartone
lol!lol!lol!lol!lol!lol!lol!
pistoletpistoletpistoletpistoletpistoletpistoletpistoletpistoletpistoletpistoletpistoletpistoletpistolet
montrculmontrculmontrculmontrculmontrculmontrculmontrcul
cherchcherchcherchcherch
pochtronspicedic
fautefautefautefautefautefautefautefautefaute
j ai recu l embase de siege suspendu de toy top mais quand j l ai eu y marchait pas Evil or Very Mad la comande lock n etait pas racordée donc j ai bricolé un truc avec une baguette de soudure et maintenant ca marche nickel reste a faire l adaptration pour le monter sur le troll j ai un peu regarder cette aprem ca va etre chaud mais c est fesable
quelques tofs
si y a des amateurs pour venir galerer a monter ca avec moi,
j suis preneur j fournis le barbeuc et tout ce qui va avec WinkCool
la bonne epoque que voila Wink
et celle la tu te souviens??
