calibragt 0 Posté(e) le 15 août 2017 salut tous le mondes,soucis avec ma V6 de 1994 voyant moteur qui s'allume donc j'ai fais la mamaille voila le résultat:1F puis 2F1F puis 2F1F puis 2F1F puis 7F4F puis 7F4F puis 7F etc etcF= Flashdonc je pense si j'ai bien compris qu'il s'agit du code 12 du code 17 et du code 47 ???et mon véritable soucis viendrai du code 17 au sujet du capteur de cliquetis n°2 Hs qui ferai que ma cali broute et qui galère a monter en régime et qui cale et qui galère a redémarré.le code 47 s'afficherait- il vu que le moteur et a l'arrêt ??? sinon sa voudrais dire qu'il faut que je le change aussi merci pour vos reponses Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jeanmenchsek1 0 Posté(e) le 16 mars 2018 12, c'est normal, ça commence toujours et fini toujours par ça.Si tu as eu le défaut,il peut rester enregistré dans l'écu. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
