calibv6bzh1
Manque de puissance et de couple ????
y a un trop d'huile oui c'est sur mais ça n'explique pas ton soucis.
un truc idiot mais quand tu as l'accélérateur appuyé a fond, es tu sur que ton volet du papillon est aussi ouvert au maximum ? pour voir, retire la durite du corps du papillon, demande a un pote d'appuyer a fond sur la pédale et contrôle que ton volet soit parfaitement a l'horizontal.
ok je vais verifier sa c soir .
car la ma femme ma piquer ma cali pour aller au taff lol .
par contre petite precision defois elle remarche corectement mes c rare .2 fois depuis le soucie , il y a 2 mois a peut pret .
bon je crois que tu a vue juste titegrenouille je vais essayer c soir on verra mes il y a de grande chance que se soit mon papillon qui n'ouvrais pas assez on vas dire a 75% car le clips sur le clable d'accelerateur etait absent .
j'en est remis un je fait un essaye toute a l'heure je vous tien au jus Wink
bon et bien c'eatait sa la elle tourne du feux de dieux . je ne sais pas comment a put se sauver se clips ?
par contre il faut que je vide un peut d'huile de ma boite !
comment proceder ? il y a t'il un bouchon de vidange sur la boite auto ? ou par aspiration ?
c'est une bonne nouvelle Smile
pour l'huile de boite, y a un bouchon de vidange, mais pas évident de jauger combien tu enlèves, essaye avec une seringue par l'orifice de remplissage et tu controle au fur et a mesure le niveau Wink
ok sa marche en tous cas un grand merci a toi tite grenouille pour ton aide Wink
et a tous d'ailleur Wink
je vois pour ma boite demain .
Bonjour la team .
Bon mauvaise nouvelle elle recommence ma v a faire des siennes .
Toujours pareil . Manque de jus flagrant . Et par d un coup puis plus rien .
Je vais lui sortir la mécanique pour la passé en boite mécanique .
On verra par la suite .
Sinon petite info sur boîte automatique le niveau c fait moteur tournant .
Ben, mince. Qu'est ce qu'elle a dans le c...?
Tu as reverifier ton papillon pour voir si il est bien perpendiculaire au boîtier ? Demande à madame d'appuyer sur l'accélérateur.
En faite je met le comportement de la boîte auto en doute .
Car des fois quand j'accélère elle ne retrograde pas et stagne .
Ou le TC mes pas de default et quand je le déconnect elle fait pareil .
Donc on verra une foi la boite meca posé c que sa donne .
T'inquiète pas Olive, il a essayé la mienne, c'est bien pour ca qu'il veux maintenant absolument viré ca BVA lol F20/F28 selon budget Smile
Il ma déjà contacter pour des infos, puis au pire si il a toutes les pièces c'est vite fait avec la strollad qui a une SFI en pièce ont se fait un week end méca.
