lynyrd
[Résolu]Impossible relever les codes erreur.
Bonjour!
j'ai un voyant de diag qui s'allume temps en temps.Mais impossible relever les codes erreur.
Quand je shunte A et B sur la prise diag ni avec le contacte mis, ni avec moteur tournant rien ne se passe,l'ampoule est bonne. Moteur X20XEV
Voila,merci et A+
Quand tu dis que l'ampoule est bonne ca sous entend qu'elle s'allume bien quand tu mets le contact?
Oui,elle s'allume bien contacte mis avec les autres ampoules du tableau de bord,mais pendant la diagnostique elle ne s'allume pas
Merci ,Mic43,est ce que tu peux m'indiquez la model exacte ,ou le lien,car il y en a 10000 modeles
Ce matin j'ai bien regardé dans le compartiment moteur et j'ai aperçu une cosse sur la batterie bien oxydée.
Après le nettoyage il n 'y a plus d'accoups et le voyant ne s'allume plus,mais quand même il faut que j'achète le petit truc pour relever les codes.
OK,merci,a mon avis il faut acheter en plus un câble adaptateur ,car les prises de ODB et ODB2 ne sont pas les mêmes,A+
Par contre,je suis arrivé de relever les codes.
Pas besoin d'outil Op Com
Une seule condition qu'il faut les relever de suite,sinon après plusieurs démarrages (trentaine de mémoire)) ils sont plus dans la mémoire du calculo,et l'ampoule ne clignote pas.
J'ai débranché le débitmètre,j'ai eu le témoin allumé,et en chountant A et B sans démarrer ,j'ai lu le code a 4 chiffres,voila
