julien85311
probleme voyant phares
Salut.
J'ai mon voyant de code qui ne s'allume plus sur mon tableau de bord.
je voudrais savoir si c'est forcément l'ampoule qui est grillée ?
A savoir que tous mes fusibles (10,20, 30A sont bons).
je pose cette question car depuis quelques temps (depuis que je suis sortis du CT),tout va mal niveau électricité.
- mon alarme bug
- mon plafonnier reste allumé en permanence
- j'ai déja remplacé 1 fusible.
je voulais également savoir comment reconnaitre un GROS FUSIBLE (noir ou bleu) quand ils sont grillés.
Merci
Si tes feux fonctionnent ca ne peut venir que de l'ampoule et dans ce cas ce n'est même pas la peine de regarder les fusibles
+1 avec isma,c'est l'ampoule de ton tableau de bord qui est galère a changer d'ailleurs
pour ton fusible,tu le teste avec un multimètre,sur la position bipper.
Pour le test des fusibles, c'est plus fiable à l'ohmètre car certains peuvent faire contact (bip audible) tout en étant résistif
Pour le changement de l'ampoule, en ayant la main fine et souple, il est possible de la changer sans déposer le compteur en passant la main par la boite à fusible
[quote="isma_8"]Pour le test des fusibles, c'est plus fiable à l'ohmètre car certains peuvent faire contact (bip audible) tout en étant résistif
c'est pas faux Wink
Merci
Je vais tacher de changer mon ampoule. c'est bien ce que je pensais.
J'ai une alarme Cobra.
Certains ont déja eu ce probleme (elle reste à biper en continu quand on l'enclenche)
et mon plafonnier qui reste allumer ?!!!
Merci
Julien
pour ton plafonnier t'a pas tout betement oublié de rappuyé sur la commande de phare?
