Jerome39 0 Posté(e) le 17 mai 2012 bonjour est ce que quelqu'un pourrais svp m'expliquer etape par etape comment dois je m'y prendre pour changer le radiateur.merci d'avance. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Pascal-Claude 0 Posté(e) le 17 mai 2012 il y a ce schéma:http://calibra-classic.org/pages/cool.htmDémonter le ventilo pour faire de la placeDébrancher tout ce qui vient au radiateur (tuyau et sonde)Retirer les 2 silent-blocs de chaque côté et au-dessus du radiateur (en général, J'y laisse un peu de mes doigts... )Il faut faire glisser les silent-blocs avec un gros tourne-vis en retirant les 2 fixations en métal et en poussant vers le moteurLe radiateur doit basculer un peu et ensuite sortir le radiateurÉvidemment, cela va pisser le liquide de refroidissement... donc faire le plein après Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jerome39 0 Posté(e) le 17 mai 2012 merci pour ta reponse et comment doit on faire pour faire une purge totale du ldr?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
isma_8 0 Posté(e) le 17 mai 2012 Tu laisse tourner le moteur bouchon de vase ouvert et tu fais le niveau au fur et à mesure jusqu'à déclenchement du ventilateur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Pascal-Claude 0 Posté(e) le 17 mai 2012 Jerome a écrit:merci pour ta reponse et comment doit on faire pour faire une purge totale du ldr??Pour une purge totale, il y a un bon moyen: retirer la pompe à eau. cela veut dire aussi refaire la distri. La pompe est un des points les plus bas circuit. mais quand tu auras retiré le radiateur, tu devrais avoir une bonne quantité de ldr qui va s'en aller. Pour évaluer, met un récipient avant de retirer une des durites du radiateur (la plus basse) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
isma_8 0 Posté(e) le 17 mai 2012 Les points bas sont au niveau du radiateur, pas au niveau de la pompe à eau donc pourquoi s'embeter à faire une distrib s'il suffit de débrancher une durite.Accessoirement tu parles de la vidange du circuit, pas de sa purge. Si tu dépose le radiateur, le circuit est obligatoirement vidangé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
