julien85311
Voyant moteur : code erreur 15 !
Bonjour.
Mon voyant moteur s'allumant depuis peu sans raison, j'ai voulu regarder si j'avais des codes erreur et quand je connecte et que j'allume le moteur : rien !
Même pas les codes 12. C'est normal ?
Tu es sur d'avoir fait le bon pontage?
Des fois les cosses sont un peu oxydées de vert de gris ce qui empêches la connexion.
8Soupapements.
Antaz
J'ai refait un test et là ca marche;
J'ai le code d'erreur 15.
J'ai mon voyant moteur qui s'allume de temps en temps.
Je trouve également qu'elle consomme beaucoup.
Apparement il faut contrôler la sonde et les fils de connexion.
Où se situe cette sonde ?
Pour info, je me du Mecarun depuis peu. Ca peu jouer sur ce code d'erreur ?
Merci de vos précisions.
pour moi elle se trouve à coté du calorstat au bout de ta durite de radiateur coté distri et normalement il y en a deux une avec cosse plate qui informe l aiguille de ton compteur et l autre carré bleu (je pense) qui informe ton calculo c est plus celle la qui doit deconner Very Happy
Une chose qui a surement son importance : j'ai une Ecotec (X20XEV).
Quelqu'un a t-il un schéma ou photo svp pour situer cette sonde.
Merci
Je vais regarder ça mais de mémoire,elle ne se trouve pas à côté du calorstat.je doit également changer cette sonde.je verifie ce soir et je te mets un photo
elle est coté boite,sur la culasse pour les x20xev Wink
Rolling Eyes sujet déplacé dans la bonne section.
voilà la sonde
[img]
elle se trouve en dessous de la vanne EGR,à droite du moteur quand tu es en face.tu peux pas la louper,elle est bleue(normalement) Wink
[img]
c'est peut être un faux contact,si ton voyant ne s'allume que de temps en temps. nettoie tes contacts.
mic43 a écrit:
vérifie le faisceaux
Le faisceau est neuf !
Effectivement, ca s'allume de temps en temps (l'autre jour en accelerant dans un rond point)
Contrôle le fonctionnement a l'ohmètre en mesurant la résistance à froid et à chaud
J'ai mesuré et les valeurs sont bonnes.
J'ai débranché la batterie 20mn et depuis, plus de voyant...va comprendre !!
