Jerome39
disques et plaquettes de freins
bonjour amis calibristes voila moi j'ai un probleme,je viens de changer les diques et paquettes de frein sur les 4 roues et j'ai refais une purge.
mais voila apres la purge la pedale de frein reste molle et part quasiment au plancher .faut il que je refasse une purge ??
sachant qu'avant de changer les disque et plaquettes sa ne le faisait pas.
et je voudrais savoir aussi pour le frein a main aussi ,le cable tirer a fond je n'ai pas de frein a main.
merci de vos reponses .
ta purge a mal ete fait, comment as tu procedé pour la faire
commence a purger l'arriere en premier et apres l'avant avec l'outil adapter
pour ton frein a main il y a un topic dans tuto pour les garnitures du frein a main
salut.
Pour ton cable de frein à main, tu as une tige filetée sous la voiture (au milieu) avec un écrou que tu peux plus ou moins serrer pour re-tendre ton câble de frein à main
Avant de toucher aux câbles il faut d'abord régler les mâchoires dans les nouveaux disques
