rico10
probleme chauffage
salut a tous,voila j'ai un souci sur ma cali,j'ai plus de ventilation de chauffage,le ventilo est bon le bouton aussi et la cassette verte qui se trouve dans la baie de pare brise vers le ventilo est bonne également
si quelqu'un a une idée elle sera la bienvenue,merci d'avance
slt testé la cassette ok les relais ok le bouton ok ,mais on c apperçu avec samy kil manqué deux fils sur la boitte a fusible c deux la commanderai le chauffage , es que sa serai le probleme ?
demonté la cassette avec une lampe témoin branché sur les deux borne et un pris un fils +et - sur la batterie , sur les cinq bornes le courant passe bien ,g changé les relais et le bouton de commande ,mais toujour pas de ventillation
comme l'a dit rico on a tout tester,le relais vient d'une cali ou tout été ok idem pour le bouton de reglage de la ventilation,le ventilo a été tester en direct et aucun soucis
maintenant le soucis qu'on a c'est que c'est le fusible n°4 qui fait que le chauffage fonctionne ou non et a ma grande surprise pas de fusible et encore moin de connexion pour celui ci,où sont les fils?
donc ma question est que de ce fusible part deux fils noirs,mais il sont relier a quoi?car je pense recabler le fusible mais je sais pas ce que l'ancien proprio de la cali a fait avec sont chauffage
