blitzcalibra
probleme de clignotant (resolu)
Suite ou grace au mauvais temps actuel, ce matin en reprenant ma cali apres 3 semaines d'inactivité... plus de clignotant.
Ni a droite ni a gauche, seul le voyant au TBD qui reste allumé fixe, quand on deplace le commodo. Les warning eux semblent bien fonctionner. ce soir en rentrant du boulot, avec la pluie qui tombait toujours je n'ai pas pu regarder plus loin.
Auriez vous une idée?
ah j'ai eu le meme soucis et j'ai bidouiller le bouton de warning et depuis nikel
+ 1 pour le bouton de warning, problème récurrent sur les Opel de ces années là, Calibra y compris.
merci a vous, je vais commencé par regarder le bouton de warning ce soir s'il ne pleut pas et vous tiens au courant ( facon de dire).
Salut Isma, et merci pour ta réponse.
J’ai déjà eu le problème du cliquet de bouton de warning qui merdait en laissant ces mêmes feux en permanence sans que l'on puisse les enlever. Ici le problème semble différent puisque ces mêmes Warning fonctionne sans problème aussi bien au niveau du Tbd que des feux. Quand je met le cligno a droite ou a gauche, seul le voyant au Tbd s'allume mais aucun des feux à l'extérieur.
Je pencherais plutôt pour un problème de commodore ou de centrale (relais) de clignotant. Sur ce dernier point est ce la même centrale pour cligno et warning?
je vais tacher de jeter un oeuil ce soir
Merci
Même si les symptomes sont différents c'est aussi lié au bouton de warning, c'est comme expliqué plus haut un souci archi connu meme si moins fréquent sur les Cali et Vectra A
La centrale clignotante est la même
bravo une fois de plus à toi Isma,
j'ai reussi a retaper ce putain de bouton de merde hier soir et effectivement c'etait bien une lamelle a l'interieur qui ne faisait pas contact, je vais quand meme le changer car ca fait la troisieme fois que je l'ouvre en 10 ans et sueur froide a chaque fois pour tout remettre dedans. les 2 premieres fois c'etait pour le probleme de cliquet du on off...
Pas de soucis, comme expliqué c'est une panne connue, content pour toi si tu as reglé le souci
PS: La chirurgie du bouton je ne n'aurais pas osé
