Opelix
quel mano AFR choisir ???
donc voila je cherche un mano afr qui soit le plus precis possible
j ai entendu parler de large bande ou mettre une seconde lambda ???
si il y a des connaisseurs pour m aider ???
Tu as le choix entre pas al de marques (Zeitronix, PLX Devices, AE, Techedge,...), apres ca depend des fonctionnalités que tu souhaites (pression de turbo, EGT, acquisition de données, etc) et biensur de ton budget.
Dans le cas des Calibra tu es obligé d'utiliser une sonde large bande
je vais certainement prend du plx le r500 si je me souviens bien t a l egt avec et l acquisition de donne aussi ...
je vais essaye de faire une cg si ca t interesse mais c est pas pour tout de suite Wink
