Samy02 0 Posté(e) le 13 décembre 2010 salut a tous,j'explique le soucis,hier mon bauf que certain connaisse ici m'appel car sa cali est en panne sur le bord de la routearriver sur place on regarde 5 min et il m'explique le soucisla cali a calé d'un coup sans prevenir,donc plus les voyant habituel au compteur lorsque que l'on tourne la clef,et rien la voiture demarre pas,meme pas de démarreur,quand on tourne la clef on enttend juste un click au niveau du bloc absje me suis dis je vais prendre les code erreur,et ben c'est mort car pas de voyant moteur au compteurmais tous les autres voyant du compteur fonctionne,clignotant feux ...vous avez une idée de quoi ca pourais venir,merci d'avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
isma_8 0 Posté(e) le 13 décembre 2010 Visisblement la batterie est à plat Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
grenouille01 0 Posté(e) le 13 décembre 2010 oui je pense aussi batterie un des element qui a lacher ca arrive c et rare mais ca arrive* Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Samy02 0 Posté(e) le 13 décembre 2010 batterie ok,elle a 1 mois et c'est pas un symptome de batterie a plat,avant que j'arrive il ont essayer de demarrer avec les pince mais rien de mieua part ces voyant qui marche pas et plus de demarrage a la clef,tout le reste marche je penser au neiman cramé ou a l'ecu mort mais j'en sais rien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sam5601 0 Posté(e) le 13 décembre 2010 tu peux toujours essayer avec une autre tu veras bien.sam5601 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
isma_8 0 Posté(e) le 13 décembre 2010 T'aurais précisé de suite que tu avais essayé de démarrer avec les pinces on aurait gagné du temps, et ca coute rien de verrifier si ta batterie tient la charge ou pas.Verrifie dans l'ordre les fusibles, les masses moteur et le relais d'injection.Un ECU mort n'empeche pas le démarreur de tourner. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ludo 95 0 Posté(e) le 13 décembre 2010 bonsoirs sa peu etre le demareur en court jus tu a regarde ton neman Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Samy02 0 Posté(e) le 15 décembre 2010 voila panne résolu la cali redémarre et tous les voyants fonctionnentmon bauf s'est mis dessus ce soir et la panne été trouvé en 5 mindimanche soir quand il est tomber en panne,je lui est demander ta bien vérifier tous tes fusibles?oui oui t'inquiet il sont tous bon qu'il m'a diset ben non sauf 1,c'été le deuxieme fusible en partant d'en haut a gauche, instrument,unité controle 4x4,sieges chauffant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
isma_8 0 Posté(e) le 15 décembre 2010 Tiens, tiens... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Samy02 0 Posté(e) le 15 décembre 2010 ba oui la panne con,j'aurais du verifier aussi,bizarre que ce fusible empeche de demarer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
