michael 14 0 Posté(e) le 5 octobre 2010 bonjour j'ai un souci avec la calibra elle tourne relativement correctement mais elle rupte a 4500 tour.sa arrive depuis que j'ai eut un souci de compteur que j'ai remplacer .j'ai prix les codes erreur qui sont 500, 403,1690,0100,340.ce que je comprend pas c'est si sa serai mon capteur d'arbre a came sa le ferai tout le temps je pense.j'ai vérifier les connectique a voir correcte mais bon .et chose étrange en voulant prendre mes codes erreur de l'odb le voyant c'est eteint et la voiture a refonctionner nickel .jusqu'au prochain démarrage.pensez vous que sa vienne d'un pb de connectique ce que moi je pense merci d'avance pour vos réponse Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
isma_8 0 Posté(e) le 5 octobre 2010 C'est quoi ton soucis de compteur au juste?S'il n'affiche pas la vitesse c'est normal que tu ais des soucis car le calculateur a besoin de l'info vitesse prise depuis le compteur. Dans ce cas regarde au niveau du cable d'entrainement mécanique du compteur qui est pris sur la boite de vitesse.Les symptomes que tu décris correspondent au fonctionnement mode dégradé donc c'est normal que ca coupe à 4500t/min Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
michael 14 0 Posté(e) le 5 octobre 2010 tout fonctionne au niveau du compteur je l'ai remplacer car je fonctionnai en mode dégrader mais j'était pas en rupture a 4500 tour c'était la tacky qui se trouve sur le compteur qui était hs donc mon odb m'indiquer des litre a l'heure au lieu de litre au 100 et l'ecu n'avait pas l'info .donc compteur ok par contre je fonctionne toujour en mode dégrader et y me donne défaut 340merci pour ta réponse cordialement michael Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
michael 14 0 Posté(e) le 5 octobre 2010 aurai t'il une possibiliter de tester le capteur aac a l'ohmétre. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
isma_8 0 Posté(e) le 5 octobre 2010 Le code c'est 0340Pas spécialement moyen de faire des test fiables sur ton capteur d'AAC.Si tu veux j'en ai un nouvelle version à vendre avec le morceau de faisceau qui va bien.La suite en MP si tu es intéressé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
