julien85311
Problème fuite d'air au niveau des pneus en 17"
Salut.
Depuis peu j'ai mes pneus qui perdent de la pression (je descend à 1,8 bar au bout de 15 jours).
Je pense qu'il s'agit d'une fuite entre le bord de la jante et le pneu.
Je croix que j'ai des jantes de 7,5x17". Je ne sais pas vérifier la largeur entre 7 et 7,5.
Je suis en 215 de large. Peut'etre que des jantes de 7" seraient adaptée...
Y a t il une autre solution que de changer les jantes ?
Merci
ta largeur de jantes ne change en rien a l etancheité de ton pneumatique
pour ta perte de pression c est plus ou moins frequent sur des jantes alus
le mieux c est de decoller tes pneus et de bien nettoyer tes rebords interieur de jantes la ou il y a etancheité ou de changer tes valves
Pareil la largeur na rien a voir, je suis en 215 avec une jante en 7.5" et je peut aussi mettre du 205. Tu peut toujours essayer de surgonflé t' es penu si tu crois qu' il sont mal en place et dégonflé aprés mais j' y crois pas, ta ca sur combien de pneu ? Problémme de valve ?
Ars3nik a écrit:
Un pti con te les a crever :s
Je pense pas. Je regonfle et deux semaines plus tard je retombe à 1.8
Rolling Eyes Un truc tout bête, c'est peu onéreux car de mémoire c'est 12 €, mais tu peux faire gonfler tes 4 pneus à l'azote !! Gaz beaucoup plus stable et 3 fois moins de déperdition !! Maintenant c'est vrai que si tu as un soucis, ca va pas te le résoudre dans l'immédiat mais je serais toi, j'essaierai de remplacer les 4 valves et de me faire un gonflage à l'azote pour les 4 pneus et de voir comment tes pneus se comportent par la suite, à savoir si ta pression baisse à l'identique de ton gonflage acutel.
Bon courage julien !
for-tee a écrit:
tu n'as pas changé tes bouchons de valve récemment
Non, j'ai pas change mes bouchons.
en ece qui concerne l'azote. tu peux faire un apoint avec de l'air normal ?
