runs 22
question sur montage aac et pistons
je doit bientot avoir un aac et des pistons de vectra gt Very Happy
n etant pas mecano j aurais voulu s avoir si quelqu un savais monter ce type de piece et si il pourrai me filé un coup de main
comme ca je pourrai faire un petit topic
merci d avance a tous les mecano motivé
I love you
tu as l'ECU du GT au moins?? sinon c'est inutile. de monter les pièces de vectra GT, les pièces "spécial" GT sont: pistons, aac et boitier de gestion. si il te manque un des 3 c'est dead. quand au taf c'est faisable, mais comme tu change les pistons j'espère que tu monte des segments neufs (pour moi je ne le conçois pas autrement) et de ce fait il faut déglacer tes cilyndres, et comme tu dépose tes bielles tu change aussi les coussinets, ainsi que les vis de palier de bielles qui sont a usage unique chez opel, bref beaucoup de choses a faire en perspective. il est plus simple de monter un bourrin complet de GT.
ok ok ca calme un peut lol !!
un aac de kadett y a pas besoin de changer tous ca ?
ha non un aac c'est vachement plus simple. par contre si tu as un 20ne première gen pense a te prendre un joint de pompe a eau car c'est elle qui fait office de galet tendeur et comme pour changer l'aac il faut déposer la distri quand tu vas détendre et retendre la courroie tu dois faire tourner ta pompe et tu risque d'avoir une fuite.
premiere de chez premiere gen ma cali !!
g meme pas les vitres elec pour te dire lol
hhmmmm sa sent la version allemande caaaa. au moins tu serras pas emmer.é par les moteur qui te lache. lol!lol!lol!
version allemande ya!!
meme pas la centralision ,
g retrouver des jeton de caddie allemand sous les plasique lol
immatriculer en juin 90 ! collector !
Wink Ca peut paraitre bête mais si c'est une Allemande, t'as vérifié que c'étais pas déjà un C20SEH ??
ca doit etre un 115 ( carte grise ) cdj307
sinon j arrrive pas voir ou se trouve la ref sur le moteur
gje fait le 0 a 100 en environ 10sec (approximatif)
l ancien oroprio me certifier que c etait un 130ch
mais g toujours un doute
C20NE 8S s' est 115 chx Wink
Le numéro est a peu prés tout le temps au même endroit gravé sur le blog prés de la boite de vitesse.
Faut bien chercher Cool
ref trouver apres un bon decrassage du bloc moteur a coté du collecteur
c bien un c20ne
merci pour l info les gas
aller encore une petite question pour le fun
g entendu dire qu il etait possible de passer le calculateur de 20seh de vectra gt sur le c20ne
quel gain je peut obtenir avec cette modif si elle es realisable?
je pense que c'est faisable mais bon je vois pas l'interet car je pense que le gain est minime. il est toujours plus difficile de gagner des cheveaux sur atmo que sur du suralimenté.
je voulai juste savoir si je gagnerai en regime histoire de gagner un peut pour la monter dans les tours
si tu peut? essaye et tu nous diras si tu as trouver du changement. il faut bien faire des essais pour avoir de "l'expérience".
Wink Il faut que tu mettes toute la configuration du C20SEH et non juste le calculateur, sinon ca risque de merdouiller !! Une fois ta configues faites, tu sortiras normalement les 130ch de celui au lieu de 115 pour le C20NE.
+ 1
Monter un ecu d'un autre moteur sans en avoir la config, ça représente à mon sens peu d'utilité .
Comme dit plus haut c est hardos de gagner des poneys sur un atmo mais
bien avant de toucher à l'ecu tu devrais peut etre déjà voir à la faire
respirer correctement (filtration de l'air), lui donner à boire comme
il faut (injecteurs et régulateur de pression de essence, j'ai précisé
comme il faut, pas comme un goret si tu veux aps rincé la cylindrée),
lui donner l'étincelle à l'allumage qui pète bien (je te suggère de te
rencarder sur le site de nology notamment sur les bougies vendues et
les fils de bougies ) et enfin lui donner de quoi libérer correctement
à l'échappement en passant par un collecteur adapté à ce que tu
demandes à ta voiture (plus de sauce à bas régime = 4-2 en 1 plus de
sauce en haut 4en1) et le tube en inox qui va bien au cul en oubliant
les sorties kéké tuning qui n'apporte strictement rien si ce n'est des
pv pour le bruit . regarde une ligne spécifique bien étudiée.
Ca fait déjà pas mal de taff (et de sous à sortir) ....
