lilycali
elle ne demarre plus code erreur 19 et 73
Bonjour,
pourriez-vous m'aider concernant ces pannes sur Calibra C20NE?
Code 19 : capteur PMH
Code 73 : tension debitmètre trop basse
J'ai changé le capteur PMH par un autre qui fonctionnait, mais la voiture ne démarre toujours pas.
J'ai nettoyé la tete de DELCO et le doigt d'allumage
Je n'avais pas de clef à bougies quand j'ai regardé tout ça, donc pas pu vérifier l'étincelle. sachant que les bougies ont ete changées en mai 2007.
Cependant j'ai vérifié débit d'essence ainsi que le fonctionnement des injecteurs et c'est good.
j'ai aussi nettoyé ma prise debimetre.
D'où peut-venir le soucis sachant qu'il me semble que même sans débitmètre la voiture devrait démarrer non???
le demarreur tourne bien et on entend bien aussi le bruit des injesteurs.
Merci d'avance pour toutes vos infos.
essaye quand meme t'on debitmetre lily.
car j'ai essayé sur ma cali si je debranche ca cale.
regarde ton faisceau si il est pas coupé
dan Wink
Le problème n'est plus d'actualité car finalement ce n'est ni un pb d'allumage, ni un pb d'essence.
Après avoir testé tout l'allumage et tout a moitié demonté, j'ai trouvé.....
Oui c'est triste car ce que j'ai observé m'a fait mal au coeur
Bon je m'explique.
Sous demarreur le moteur semble tourner normalement..............
Oui...... enfin presque il n'y a que le bas moteur qui tourne sous démarreur.
La distribution est belle et bien en place, seul hic......la clavette de la poulie de distrib prise sur le vilo semble avoir sauté ou cassée .
Donc TP demontage culasse prévu pour voir si les soupapes sont tordu ou pas.
Si c'est le cas, ce qui ne m'etonnerai pas du fait qu'on a qd mm sacrément insisté sur le démarreur pas mal de fois pour essayé de la redémarrer, alors changement moteur.
Pour l'instant je n'en dit pas plus la suite parlera d'elle même.
En attendant LilyCali devient LilySaxo........................
Ne tkt pas trop, car sur ton 8s, il n'y as pas beaucoup de chance que tes soupapes soit plié et oui avantage des 8s mais tu confirmera au demontage piratpiratpirat En tout les cas bonne chance et à bientot en cali QuestionQuestion
oui exact apres m'etre renseigner tous m'ont dis qu'en toute logique les soupapes ne touchent pas
dans ce cas distri joint de cucu clavette et hop!!!
Yes & Hop lilysaxo redevient lilycali piratpirat Et oubli les Citroens Bizarre lol!lol! En tout les cas, bon courage clown
je confirme que sur 8S les soupapes touchent pas ca m ai deja arriver en fond de 2 et rien du tout,j ai remis une courroie et hop !!!!!!!!!!!!!!!
bon remontage
Bon est bien que de nouvelles
au bout du compte c'etait tout simplement la ditribution et oui il manquait ......11dents !!!!!!
donc forcement elle marchait beaucou moins bien
pourtant la distri n'etait a faire encore mais bon...
tout fini bien changement de courroie et de pompe a eau et voila c'est repartis!!!Very Happy
cheerscheerscheers c'est genial Wink
content pour toi bounce
11 dents affraidaffraid
trop costaud c'est 8 soupapes, content pour toi Lily que tu sois de nouveau en cali
11 dents !!! affraid
C'est bizarre Cliff avait fait la distri quelques jours avant la vente. Tu n'as pourtant pas fait 60 000km avec ?
Si besoin il nous reste des pieces de C20ne donc n'hesite pas a nous tenir au courant.
ba oui je sais bien c'est pour ca que je n'ai pas compris mais bon, le principal c'est qu'elle retourne et que je l'ai retrouvé parce que la saxo ca va 5min lol:roll: Rolling EyesRolling Eyes
