tchang1 0 Posté(e) le 24 février 2008 salut a tous je poste ca ici: c'est ODB que j'ais réaliser avec des Leds bleux Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tchang1 0 Posté(e) le 25 février 2008 salutbon je met ici la manipe pour instaler des LEDs bleus pour l'ODBdéposer l'odb et ouvrer le boitierenlever l'ampoule qui est sur le suportpréparer les LEDs , on les met en série les une avec les autrepuis on vient les placer devant le plexy a l'endroi ou était l'ampoulepuis on pointe les pattes des Leds sur le plexy avec le fer a souder...puis on y rajoute une resistance (470 ohms) en serie avec les 2 LEDs et on soude sur les pattes du suport de la platine electronic ...respecter les polariteé des LEDs et celle de la platine:ici les polariteé en feutre noir:puis on fait un essai:et on remonte le tous danc son boitier...et voila le resulta:pour obtenir un affichage en bleu au lieu du noir ;c'est a dire un font noir et les chifres bleu au lieu du fond bleu et chifre noir comme a l'origne...(enfin , fond gris...)pour cela il faut donc dépolariser le film LCDon dépose l'écrant en désserant les petites pattes en fer sur la platine electronic avec une peince...pour dépolariser le film LCD ,il faut décoler le film AR en grispuis la faire pivoter a 90° a G ou a Dpuis découper sur les zones de lecture au cuter puis on remonte l'écrant sur le suport et on vérouille les lamelles de fer puis on referme le boitieret voila le resulta ici avec les chifres en bleu :et ici les chifres en noir:bon montage a tous (prochaine manipe ; l'horloge) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
VIP 0 Posté(e) le 25 février 2008 Merci pour ce petit reportage, direction "trucs et astuces" !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tchang1 0 Posté(e) le 26 février 2008 salut ok merci ; c'est parfait ici donc déposer votre horloge.puis sortir le suport a ampoule a l'arriere ici la cosse plate c'est la polaritée +déclipser le boitier sans dévisser les 2 vis ARpuis instaler la LED bleu en face du plexy de facon a diriger la lumiere sur les aiguilles:j'ais dessiner les polaritées pour le branchement ; apresincruster les pattes de la LED sur le suport blanc pour qu'elle tienne avec la palme du fer a souder en fauffant le plstic avec la patte...puis sur le support a ampoule on vient souder un file electric puis on fait passer le file elec a travere et le sortire pour la souder sur la LED et de l'autre on soude la resistance qui va sur la platine AR la ou il y avait l'ampoule:on referme le tous et voila:ici on attaque la commande de réglage des hauteurs de pharesdéposer la:ouvrer la et déposer le reflecteur en plexy ;ne pas perdre le ressore enlever l'ampoule et remplacer la avec 2 LEDs en serie puis la resistance ;voici les polariteés a prendre pour souder correctement diriger la led 1 sur les chifres et le bouton rotatif (roulette) et la led 2 sur le symbole:un petit test:remonter le toue et voila voici un model pour les boutons de commande ...valable pour tous les autres boutons;meme principeici le bouton anti-brouillarddéclipser le boitier et virer les petites ampoules et le suportpuis venir souder les 2 leds un rouge ou blanc et une bleu pour le symbole avec leur resistance a chaque fois en série sur les bornes ou étaient les pattes des ampoules...ici les polaritéespuis on fait vite fait un petit essai pour voir si ca marchepuis remonter le tous et voila:la j'ais mie une LEDs blanche pour avoir le vers origine de la barebon montage a tous Remarque :il faut couper la tete des LEDs a chaque fois pour avoire un maximum d'angle d'éclairage avec un grand coupe ongle a suivre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tchang1 0 Posté(e) le 28 février 2008 salut a tousvoici la manipe pour les commandes de lumieresdéposer la commandeet ouvrer le boitiervoici les polaritées dessu pour cabler les LEDS aprespuis séparer les différents partieattension de ne pas perdre les ressorts sur cette partie la ou il y a l'ampoule qui est a virer , on vient souder une LED bleu avec sa R en incrustant les pattes pour qu'elle tienrespercter les polaritées c'est primordiale sinon il faut tous recommencerpour ce qui est d'éclairer le bouton tournant , préparer la LED en faisant plier les pattes comme capuis on va déposer le bouton tourant selecteur attension vérilier que votre bouton est bien un symble gravé danc la matiere et non pas seulement dessiné celon les modelles...sinon il va faloire en trouver en casse...REM: je vous conseille d'en récuppérer 2 model car il y a un ressore danc l'axe du bouton qui peut a tout moment se barrer avec 2 billes....donc déposer le bouton en tirant vers vous et derrier sur le coté il y a un petit troue et enfoncer un petit tournevis pour la déclispser et c'est souvant la que le ressore donc je vous parle qui fait la male...voici le bouton démonter , on va placer la LED preparré en face du symbole au fond en faisant des points de soudure sur le plastic avec le fer a souder vérif polaritée:puis on vient la cabler avec du file electric fin...puis on vient se cabler sur les bornes du boitier pour ne pas géner le file electric a cause du ration du bouton , il faut couper la parti haute du plastic blanc qui ne sere paspuis remonter le tout il y a un sense pour le remontage pour que les ressorts ne tombe pasmetre les contactes en cuivre danc sont logement et puis venir placer la parti bornes ,puis retourner le tout , en suite placer les 2 ressorts danc les troues et ne plus bouger ,puis refermer le boitier avec l'autre partie...vériffier son fonctionement et voila le resulta:pour les bouton Léve vitre électric:déposer les commande des léve vitrespuis décilpser le boitier et déclipser les boutons sur leur axe:dessouder les LEDs origine orange et repérer bien comment elles étaient placerpuis préparer les LEDs comme ceux des origune (meme forme meme lomgueur)puis placer une R en série avec ,ca passe...et souderREM: je rajoute une R car la premiere fois que je l'ais fait les LEDS bleus ont cramées , donc il faut une R a tout prie.faite un teste avant de tout remonterpuis remonter le tout voila ce que ca donne;bon montage a tous et n'ésiter pas si vous avez des questions (prochain montage la console de clim...)a suivre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
patchoul 0 Posté(e) le 28 février 2008 impressionnant Tchang! tu maîtrises le sujet, ça se voit, bravo! et merci pour ces supers reportages photos! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pavlovic 0 Posté(e) le 28 février 2008 Vraiment un grand bravo , super beau boulot, très bien expliqué et sans la moindre complicité Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fanch1 0 Posté(e) le 28 février 2008 carement, pareille, mais la je suis nul en elec, alors tampis pour moi. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pavlovic 0 Posté(e) le 4 mars 2008 pas de news pour la console chauffage? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
VIP 0 Posté(e) le 4 mars 2008 merci beaucoup tchang de ta participation avec ce très bon reportage, je me suis permis d'éditer le titre du post. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tchang1 0 Posté(e) le 4 mars 2008 salut ok pas de probleme c'est tres bien comme ca voila un lien pour l'achat des LEDs bleu a pas chere du moin...* http://www.ampoule-leds.fr/index.php?cPath=32_60&osCsid=27d2049ac7db4316e40c5893a8b9341b a vous de faire votre choi sur les couleurs ... diametre 3 avec la tete des LEDs a couper... vendue avec leur resistance... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tchang1 0 Posté(e) le 4 mars 2008 pavlovic a écrit:pas de news pour la console chauffage? salut non car je suis bloqué la dessu car c'est sérraxe et en plus les commandes sont transversale ....dure , dure.... il me faut d'autre type de LEDs cette fois ci a suivre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pavlovic 0 Posté(e) le 4 mars 2008 Nikel merci pour le tuyau , en tant qu'électricien ça me donne de bonnes idées pour moi et pour présenter à mes clients. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tchang1 0 Posté(e) le 4 mars 2008 oui donc J ai oublier de vous indiquer qu'il faut faire une manipe sur les LEDs pour ogmenter l'angle du faissau lumineux: les LEDs font un angle plus de 30°si non il y a une astuce :tu prends un coupe ongle (grand) et tu coupes la bule de la led (celle qui fait effet de loupe) la tete quoi ...et la tu vas changer l angle du faisseau ,il va passer a plus de 100°attension pour les yeux ca brille fort ... avant apres on coupe la tete réaisser avec cette modiffe et vous aurrez un meilleur rendue a plus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pavlovic 0 Posté(e) le 4 mars 2008 tchang a écrit:oui donc J ai oublier de vous indiquer qu'il faut faire une manipe sur les LEDs pour ogmenter l'angle du faissau lumineux:les LEDs font un angle plus de 30°si non il y a une astuce :tu prends un coupe ongle (grand) et tu coupes la bule de la led (celle qui fait effet de loupe) la tete quoi ...et la tu vas changer l angle du faisseau ,il va passer a plus de 100°attension pour les yeux ca brille fort ...avantapreson coupe la tete réaisser avec cette modiffe et vous aurrez un meilleur rendue a plus hé non chef , tu l'avais signalé déjà , quand je dis que c'est bien expliqué , c'est que c'est très bien expliquer et encore Chapeau!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tchang1 0 Posté(e) le 4 mars 2008 Salut oui mais je met quelques photos en plus pour comprendre mieux l'interet Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
for-tee1 0 Posté(e) le 9 mars 2008 là moi je dis chapeau bas et tres bas même c'est du tuto de pro ca MR tchang. merci @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tchang1 0 Posté(e) le 19 avril 2008 salut a tous voila la suite pour la commande de chaufffage (désoler pour le retard) 8 h de boulo car tres petit leds... le tuto suivra Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 19 avril 2008 salut vraiment simpa ton montage! question ci on t'envoie les element a transformer en version led tu peut fabriquer? bien evidament travail et piéces facturer! ci c'est le cas je suis partant pour la total! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pavlovic 0 Posté(e) le 19 avril 2008 putin mais c'est pas possible il est phénoménal ce Tchang, c'est un dieu. Vraiment chapeau chapeau RESPECT!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tchang1 0 Posté(e) le 19 avril 2008 salut merci oui il y a moyen de vous le faire voici un préview prochainement apres le tuto de la commande de chauffage en coure de modiffication effet plasmat donc a suivre de tres tres pres a plus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pavlovic 0 Posté(e) le 20 avril 2008 trop fort ! aurais tu la possibilité de faire une photo de l'ensemble dans la voiture de nuit?? si c'est pas trop demander, mais c'est si beau. Question ? est ce que des membres se sont lancés dans la bataille des leds comme Mr Tchang? moi oui Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tchang1 0 Posté(e) le 20 avril 2008 salut a tousSuite de la manipe pour la commande de chauffage:Démonter les boutons puis le plexiles fleches en bleu indique l'orientation des LEDs SMDcasser le bas de la platine en plexi car elle va géner le passage de la LED pour la roue variateur...Voici les LEDs SMD que je vais utiliser car il y a tres peut de place sur cette commandeen bleu et rouge et blanc...Sur cette LED on va souder les pattes pour les cabler et aussi pour les faire tenir;Repérer bien la polariteé c'est une fente c'est le -Puis venire la placer sur le coteé de chaque symbole de la commande ou on avait dessiner les fleches pour l'orientation de la lumiere...LED SMD bleuici pour la zone couleur bleu , rouge avec LED SMD blanc Puis on cable les LEDs en série par 3 leds + la R sur des brums de files souple que l'on incruste danc le plexi pour la faire tenir...voici les R car il y a 2 circuits ...On fait toujour un petit aissé avant pour voir si ca marche pour le cablageCoteé cadrent il faut découper les 2 pattes au milieu car les LEDs occupe déja cette partievoici un petit rendueSur la roulette des vitesses ventilo, on vient souder une LEDs SMD rouge et sa R puis la cablervoici la polariteé a prendrePuis faire un aisséEn suite pour les boutons trenversale , preparer les LEDs rouges et leurs pattesde cette facon...C'est pour les inserer entre les portants , puis pointer les pattes dessu pour qu'elles tiennentCouper la partie bisoteé du plexi des bouton car la LED occupe cette place...Tester pour voir si la longueur est bonne Puis faire les cablages des LEDs + R a chaque LED...sur files souple Faire un aisséPuis raccorder le tout sur le bouton rotatiffe la ou il y a le jue polariteé...Puis remonter le toutet voila le resultabon montage a tousProchain montage le TDB éffet plasma (en coure de réalisation)un apercuea plus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tchang1 0 Posté(e) le 21 avril 2008 prochain manipe :Le TDB:a plus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tchang1 0 Posté(e) le 1 mai 2008 Salut a tous Voici la manipe pour le TDB de la calibra Déposer le TDB Sur le film elec voici la polariteé a prendre pour les LEDs... Ici c'est la que l'on va venir souder les allime des LEDs ... Puis déposer le conte tours et avec un feutre , repérer la position de l'aiguille apres avoir retirer la petite buteé noir ;c'est pour ne pas perdre le calibrage pour la remonte apres... Enlever l'aiguille et décoller le fond du conte tours: Preparer les LEDs SMD rouge pour les implanter sur le plexy sur l'axe de l'ailguille: Puis faite le cablage de cette LED et sa R sur des brums de file souple a pointer sur le plexy pour qu'elle tienne Puis remonter le mano du conte tours et en assurent que les files de touche pas le ressort de rappel du l'aiguille... Sur le fond du conte tours venir grater le film noir pour une meilleur diffusion de la lumiere avec un cuter;Puis placer un film bleu dessu au préalablement découper... Faite un aissé pour voir si ca marche Sur le coter du TDB , disposer les LEDs blanches de diametre 3 de facon a bien distribuer la lumiere partoutPuis faire le cablage en série avec les 3 LEDs plus la R (sur des brums de file souple) Puis se raccorder sur l'emplacement la plus proche a l'origine des ampoules(respecter la polariteé) Sur le plexy du conte tours , venir cabler les bornes avec du file souple pour apres le souder sur la platine du TDB Voila pour le conte tours un aprecu tour le teste du rendue Passon au conteur entrale , déposer la en dévissant les vis qui le maintient , puis le clips Faire la meme chose que le conte tours pour le repérage du calibrage de l'aiguille du conteur Puis avec une fourchette et une feuille de papier , extraire l'aiguille en fesant levier... Déposer l'ensemble mécanisme et fond de conteur aiguille Sur le fond , grater le film noir Ici j'ais colorier (les bares de vitesse de limitation routier) en rouge avec un feutre permanent Decouper un film bleu et la coler sur les chifres et la coller avce du double face Pérarer 2 LEDS SMD en rouge pour éclairer l'aiguille (en soudant des pattes dessu ) Poser sur le plexy en les pointant avec le fer a souder et faire le cablage en série plus la R avec toujour des brums de files souple... Remonter le macanisme a rouleau et vérifier qu'il ne touceh pas les fils et les LEDs Placer une LEDS SMD sur le haut du conteur pour éclairer les chifres des Km et en bas pour les Km journalierPuis le cablage en série des 2 LEDs et la R Puis faire un aissé Sur le coté du TDB , disposer les 6 LEDS de facon uniforme pour un meilleur diffusion de lumierepuis faire le cablage par tranche de 3 LED + R en série faire un aissé pour voir si tout est bien cabler en les raccordant au platine elec(toujoure a l'ampoule la plus proche) Souder un file electric sur le plexy et venire la siouder sur la platine faire un teste de l'ensemble Pour les mano de T° et la jauge a essenceles déposer * a suivre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tchang1 0 Posté(e) le 4 mai 2008 SalutVoici la suite Déposer le bloc mano T° eau et la jauge Repérer bien les mono avec leur emplacement par un feutre ;pour éviter de les mélanger... Démonter les aiguilles et le fond puis les manos Grater le film noire et poser un film bleu a la place puis coller avec du double face Instaler les LEDS SMD sur l'axe des aiguilles comme pour les autre manos plus haut...Puis faire un aissé Remonter les manos corespondant et vérifier l'enclanchement du bilame sur l'aiguille ...Puis venire implanter comme sur la photo une LED de diam 3 blache téte coupé orienteé danc le petit troue pour éclairer les graphisme ...Pionter avec un fer a souder directement sur le plexy Faire de meme pour l'autre mano... Et la 3é au milieu pour bien diffuser la lumiere...Puis cabler le tout en série avec la R sur les bornes... Faire un aissé Remonter les aiguilles; il n'y a pas de calibrage a faire car il y a un détrompeur sur l'axe de l'aiguille (méplat).. Souder un file souple et replacer le bloc manos sur la platine ... Faire la soudure sur le film elec Remonter le tous et faire un dernier teste pour voire si tout fonctione Et voila le resulta finale bon montage a tous a plus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
R-one1 0 Posté(e) le 4 mai 2008 Bravo Tchang excellent reportage comme d'hab Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pavlovic 0 Posté(e) le 4 mai 2008 vraiment bravo tchang, Médaille d'or Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ludo 03 0 Posté(e) le 4 mai 2008 vraiment impressionant et superbe travail Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tchang1 0 Posté(e) le 4 mai 2008 salutmerci a tous et ce n'est pas fini ...voici un petit montage pour éclairer l'allume cigare...déposer le cendrier et enlever l'ampoule qui se trouve sous le capuchonplacer une LED bleu de diametre 3 incliner vers l'interrieur entre le plastic noir et le coté métalic ...pointer les pattes sur le plastic pour qu'elle tienneon y place 3 LEDs tout au tour , pius on les cable en série + la R ; et on vient se reprendre sur les connection de l'ampoule (+) et le (-) de l'allume cigarepuis on fait un aissé ..et voila je n'ais pas fait de photo de la vue de face , mais on y voie un anneau tout bleu ...bon montage a plus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fanch1 0 Posté(e) le 15 mai 2008 trop fort Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 15 mai 2008 salut tchan felicitation pour ton travail!!! trés propre et soigné! perso j'aimerai bien avoir le même style de montage mais j'aurait jamais la patience que tu as! une idée, ci tu veut te faire quelque euros mais un liste de tarif pour chaque piéces faite . exemple: bloc clim couleurs au choix ..euros moi je serai interesser car ma cali tourne pas en ce moment! encore jolie travail:shock: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tchang1 0 Posté(e) le 18 septembre 2008 salut voila une suite ici pour les manos centrales deposer le bloc manos puis l'ouvrir sortire les 2 manos puis retirer la buteé de l'aiguille et laisser celle ci retomber; puis avec un feutre repérer son emplacement , cela permet de conserver le bon calibrage pour la remonte plus tard... retirer l'aiguille a l'aide d'une fourchette comme pour le tdb.... puis grater les grains noir derrier avec une lame de cuter... ensuite découper un film bleu est la coler sur les zones voulu avec du double face.. venire inserer les LEDs sous le plexy (3 leds en serie avec une R) et eventuelement une LED a l'endroie ou se trouve l'ampoule origine pour éclairer l'aiguille... remonter et faire la meme manipe pour l'autre mano... voici le resulta finale: pour optenir les aiguilles rouges ; il suffit de grater le orange et de la colorer en rouge avec un feutre indelibile , puis une fois sec passer une couche de blanco , cela a pour bute de réfléchire la lumiere... a plus et bon montage a tous.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tchang1 0 Posté(e) le 18 septembre 2008 oupss il va faloire que je redimentionne c'est bon bonne réalisation.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Xaser1 0 Posté(e) le 19 septembre 2008 olalalala tchang magnifique ;Dj ai déjà l eclairage a led bleu partout mais comme toi un mélange de couleur sur le compteur et les mano magnifique je crois que je vais faire des achat sur ebay pour les led Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Aymeuh 0 Posté(e) le 20 septembre 2008 bjr c'est vraiment un truc de gueudin ! tres tres beau boulot ! fécilitation ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nelofr 0 Posté(e) le 19 novembre 2008 je dis chapeau, super beau boulot, très bien expliqué .....merci juste une question ,pour la commande de chaufffage les led smd sont de3mm ? encore bravo Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Boost01 0 Posté(e) le 20 novembre 2008 bien jouer l'artiste! sa pourra aider énormément de monde! bonne continuation! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
VIP 0 Posté(e) le 20 novembre 2008 Effectivement, un très grand Merci à Tchang pour ce très très bon topic !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tchang1 0 Posté(e) le 20 novembre 2008 nelofr a écrit:je dis chapeau, super beau boulot, très bien expliqué .....merci juste une question ,pour la commande de chaufffage les led smd sont de3mm ? encore bravo salut non les LEDs SMD sont tres petites... voici une photo de la LED SMD il faut des leds bleu ; blanc et rouge ; elles ont un avantage d'avoire un angle large (grand angle) ici il y a un petit repére sur le boitier de la LED , elle est fendue sur un coté pour indiquer le pole négative (-) et l'autre coté le (+) voici un exemple pour le cablage en série... au max , on peux metre 3 leds en série plus la resistance la resistance on peux la metre avant ou apres les LEDs ... on peut en trouver ici: http://www.planeteleds.fr/component/option,com_virtuemart/page,shop.browse/category_id,9/Itemid,30/ ou ici ils proposent avec leurs resistance vendue avec: http://www.ampoule-leds.fr/led-bleue-3mm-c-32_60.html bonne visite Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CarBu35 0 Posté(e) le 25 novembre 2008 Je me posait plein de questions pour mon éclairage de console de ventil mais la avec un tuto et un résultat aussi excellent plus du tout de questions je m'y met direct !!! Bravo le bricolo je dit! Il me reste juste a voir comment démonter cette console Il doit je pense y'a voir un truc la dessus sur le forum je lance la recherche !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pavlovic 0 Posté(e) le 26 novembre 2008 Dieu Tchang a encore parlé. balèze , tu dois en rêver de l'électro..??? tout est automatisé chez toi, non?? sérieux + que bravo Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tchang1 0 Posté(e) le 29 novembre 2008 salut non mais sur mes voiture oui... don un en reconnaissance de voix... démarrage a distance fais maison... pour le démontage de la console de chauffage il y a 2 vis coté droit et 2 coteé gauche sous le cache ar de TDB puis les connections et cable de volets... a déclipser.... il vaus mieux déposer le conteur et comodo... a plus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nelofr 0 Posté(e) le 28 décembre 2008 tchang a écrit:salut a tous je poste ca ici:c'est ODB que j'ais réaliser avec des Leds bleuxsalut:la zone à decopé c'est juste la? EN ZONE ROUGE?merci.. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ars3nik1 0 Posté(e) le 29 décembre 2008 Si est montage me fait revé s' est le démarage a distance Surtout l' hiver tu te met a la fenetre tu démare la cali pour la faire chauffé, tu bois ton café tu descent hop prés a partir. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 30 décembre 2008 alors là ! je dit du beau boulot un resultat magnifique mais beaucoup trop compliquer pour moi. par contre si tu as des elements deja fait (en led bleu)pret a etre monter je suis preneur!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
HKarS1 0 Posté(e) le 19 janvier 2010 Vraiment du super boulot, je suis admiratif J'ai essayé sur mon bloc dégivrage mais me suis gourré de polarité; normal j'avais pas encore lu ton topic ça m'apprendra. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
matmathias 0 Posté(e) le 19 octobre 2011 tchang a écrit:salutnon mais sur mes voiture oui...don un en reconnaissance de voix... démarrage a distance fait maison...a plusAh le démârage à distance je demande à voir! en tt cas bravo! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
camaro35 0 Posté(e) le 13 janvier 2012 tchang a écrit:salut a tous je poste ca ici:c'est ODB que j'ais réaliser avec des Leds bleuxexcuse moi, pourrais tu me dire si la resistance et obligatoire et pourquoi.merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mic43. 0 Posté(e) le 13 janvier 2012 parce que sans résistance la led grille ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
