itagti
bruit moteur GOLF 5 GTI
hello !
j'ai un problème sur ma golf gti,
il y 2 semaines le garage m'a dit qu'il fallait changer la valve de régularisation d'essence... mais je ne l'ai pas encore fait...
je ne sais pas si c'est à cause de cette pièce, mais beaucoup de gens me disent que ma golf fait un bruit bizarre comme si c'était un moteur diesel Shocked ou bien que les soupapes ont des problèmes... j'espère que ce n'est rien de grave...
merci pour votre aide...
Wolfman nous a fait un poste sur ce problème de valve
http://www.vag-performance.net/moteur-f24/probleme-avec-valve-de-regulation-d-essence-sur-voiture-reprogrammee-t1645.htm
Sinon pour moi à l'époque VW avait changé cette valve et avait fait une mise à jour du soft moteur, c'était une recommandation de VAG pour mon type moteur.
En ce qui concerne le bruit de diesel éffectivement au ralenti le TFSI fait un drole de bruit mais c'est pour tout le monde pareil. Faire attention quand même si il y a un bruit de chaine sur le côté droit de la culasse, il y a peut être le tendeur de chaîne HS mais c'est à confirmé. Ne t'inquiète pas trop sur le bruit en générale c'est normale, pour te conforté voit chez VW ou compart avec un autre GTI.
salu
moi aussi je trouve qu'elle fai un petit peu un bruit de diesel au ralenti .
mais sa al 'air normale...
par contre par moment quand elle est au ralenti , elle a comme des petit
sursaut ... est ce normal ?
de plus je trouve que je conscomme beaucoup et je crois qu'elle manque
un peu de puissance car je me suis pris au moins 5 voiture d'avance sur
un 80 a 200 par un golf 4 v6 , et tout le monde me dit que les 2ltfsi mange
les golf 4 v6 .
samedi je la fais preparer avec passage au banc avant et apres , donc
j'espere etre fixé
dom3869 a écrit:
salu
les golf 4 v6 .
j'espere etre fixé
Vérifie ton débimètre les symptômes que tu as ressemble fortement à un débitmère HS ou peut-être d'une sonde lambda.
Mais en premier vérifie ton débitmètre c'est un problème classique sur tous les moteur vag
mais comment verifier mon débimétre et la sonde lambda ?
dois je passer chez vw ?
ou est ce qu'il y verra sur le banc ?
