mefisto1
souci moteur
voila depui quelque temps quand j acceler jai des trous au debut de laccelleration surtout a chaud
jai nettoyer carbu changer les joint
j ai changer bougies
jai changer les vis
et toujours pareille sil qelqun a une idee je suis preneur
pale
Ouais la pompe de reprise, regarde si ta membrane et encore bonne sinon change la, elle est dans le kit joint carbu
il ya aussi la tige de pompe a essence, souvent elle est plus longue ou plus courte, ça dépent des models
ou alors t'as une prise d'air au niveau des joint de pipe d'admission
50% de chances que t'aies un soucis de pompe de reprise, 50% pour une prise d'air.
Si ton ralenti est encore haut même au réglage le + bas, et qu'en fermant un tout petit peu le clapet de starter le régime augmente, c'est une prise d'air à 99% de chances.
