franckys13111
voici le " lily's rusty's " de franckys
bon aprés quelque deboire voici donc mon bay
bon il est dans son jus , il va passez en 1er par la case nettoyage
aprés j'ai quelques questions auquelles je vais essayer de trouver reponses
- en dessous le feu gauche j'ai un barillet , j'ai pas vraiment regarder mais la clef ne rentre pas mais quelqu'un a deja vu ca ?
- et j'ai 2 trou avec 2 tetons de chaque coté de la plaqe ca sert a quoi aussi lol ? geek
sinon pour l'arriere je pensé a mettre des style de T bar et ne pas mettre de pare choc , vous en pensez quoi ?, idem pour l'avant , enlever le bourelet et mettre des t bar ,
mais vu que je vais m'en servir au quotidien, pensez vous que ce seré mieux de mettre des pare choc , a savoir que j'ai deja un pc arriere de t2a
merci de vos avis
a oui autre chose normalement samedi prochain je vais en chercher un
autre sur lequel je vais recup le moteur ( qui est bon mais une
filetage sur une culasse est hs au niveau de la bougie donc une culasse
a changer )
et ce qui me manque , ou sinon selon son etat j'improviserai a le garder ou pas
sachant que si je le garde pas il sera a vendre avec la carte grise mais sans certain element
au cas ou quelqun est intéréssé par le combi avec la carte grise vous me dirai ca
bon demain demontage du moteur du rehaussé ainsi que de son interieur
, clic clac westy d'origine , et diverse poignée , les retro vont aller sur le rusty's la vitre laterale coulissante egalement
je recherche quelqun qui pourrait me refaire un filetage bougie sur une culasse au cas ou
je pense que je vais recup le compteur , peut etre le tableau de bord et le volant que je remplacerai par celui du rusty
ca va avancer un peu
autre chose , a l'avant vu que le miens est un trois place avant et vu que je vais y mettre mes 2 sieges porsche ,
le support où viens se fixer l'attache de la banquette double peut etre coupé ou pas , aprés je mettrais une tole par dessus pour y fixer mes sieges ,
ainsi qu'une ouverture avec 2 charnieres afin d'acceder a l'espace pour la roue de secours qui ny sera plus , je ferais un rangement , une sorte de gros vide poche et au dessus de cette plaque je me ferais un accoudoir
bref je vais deja le nettoyé a fond et demonter l'autre afin qu'il parte rapidement
bon quelques news
le bay rehaussé part samedi a nimes
et le lily's rusty va peut etre ( pas sur encore ) etre remplacé en echangé par un DC , c'est en negociation
par contre et la c'est du sur voici mon new camper
que je vais chercher dans 15 jours
bon bah affaire conclu pour l'echange avec le rusty alors juste un un detail du futur bay que je vais chercher le 10 avril
juste un indice
German1303 a écrit:
Je sent que d'ici peut tu va te mettre a la recherche d'une paire de ridelle :DD
je crois moi aussi , j'ai deja trouvé celle de derriere ..........
encore un simple cab dans la region !!!!!
la mode est lancée tant mieux
vite d autres photos !!!!
non non pas simple cab ......
non c est le pick up double cab qui etait en vente sur les forum
il a des jantes porsche a rayon si je me souviens
si c est un double cest encore plus de la balle
va y francky c est bon bon bon (là je pars en couille Twisted Evil )
bon courage et @+
bon voici quelques news , bon pour le double cab , le gars ma fait un coup de foirage , un de plus , bref .......
et pour la baleine , ca me fesait chier ce toit donc bon j'ai preféré abandonné et puis j'avais d'autre priorité
bref ....
donc bah je vais investir dans le rusty
le moteur c'est bon je l'ai ( merci jerome thumright )
ensuite bah je vais acheter en neuf ce qu'il me manque
et bon allé je me lance , moi aussi je vais peinturluré mon bay au rouleau ou a l'eponge afin de donné une belle patine
, car pas habile du pistolet lol
et de plus ce sera pour rouler cette saison on vera peut etre l'année prochaine pour la resto
de plus niveau investissements c'est hyper correct
- le rustrol 15 €
- le pot de "sous couche" blanc en 2.5 litre chez un destockeur peinture 15 €
- les 2 pots de peinture grise en 2.5 litre toujours chez le destockeur 15 € x2 : 30 €
- les rouleaux + papier a poncez + divers : 30 €
ce qui nous fait une peinture pour une budget d'une centaine d'euros
en partant de ca
je vais faire ce style mais en gris je pense
donc ce que je pense faire dans l'ordre :
- poncage des pites de rouille
- passage du rustol
- bouchez les petite imperfections
- poncé
- passé une couche des peinture pour fer blanche pour faire une sous couche
- reponcez un peu
- passé 2 couche du gris toujours pour metaux
- poncé léger pour faire la patine
je pense que l'ordre des etapes est bon ?
merci aux specialistes
et puis par contre ricou si tu passe par la faudra que je te phone pour voir pour certain truc
bref voila les news
allé bonné nuit a tous salut
pour t'as peinture prend un rouleau a laquer voir mousse ,la finition en sera que meilleur et le poncage moins difficile si tu veut le patiner
pour le reste (la deco) je reste a t'as dispo salut
+ 1 pour le rouleau a laquer !!!! j ai deja vu le resultat et malgres ce que certains pensent ben ca le fait largement pour un low budget!
justement, la derniere fois j'ai complètement oublié de t'en parler, mais je vais avoir besoin que tu me fasse 2-3 trucs. je t'enverrais un mail de ce qu'il me faudrait avec les dimensions.
par contre te fait pas chier avec le blanc en sous couche pas besoin, envoi direct et tu mets 5 a 10% de rustol dedans et fais 2 couche fine bien tiree
tu es sur ? le gris cachera bien ?
vi aussi sur que je suis peintre lol! car le but n'est pas d'eclaissir le fond au contraire c de le foncer vu que tu fait du gris donc pas de blanc ,le gris suffira au pire t'en mettra trois mais ca m'etonnerai ,en peinture (deco int)on utilise toujours le gris en fond pour faire des couleurs galere rouge ,bordeaux vert fonce etc.la premiere couche tu va avoir l'impression que ca couvre pas mais la deuxieme va prendre toute ca teinte et pi tu t'en fout tu va le patiner Mr. GreenMr. Green une belle deco au pinceau et le tour et joue
si tu galere tel moi
merci bcp alors je vais pas me faire chier avec le blanc
je vais juste poncer ou c'est rouillé ,
par contre je passe une couche de rustrol avant de peindre et j'en met un peu dans la peinture ensuite ou bien direct j'en met dans la peinture ?
et avec quoi boucher les petits coup ? un produit , une ref , un endroit ou acheter ?
je sais je suis nul mais c'est la 1ere fois que je m'attaque a une resto ....
tu bouche les trous au mastic (va a norauto ou feu vert ca ira bien) ,et le rustol tu le met dans la peinture 10/15% maxi sinon ca sera trop liquide vu que t'applique pas au petard et gooooooooooooooooooooooooo
bah dans le mois c'est fait alors et puis meme si je restore pas la carrosserie ca fera toujours mieux pour vite rouler
par contre combien je prevois de peinture ?
2 pot de 2.5litre ca suffit ?
c'est juste pour le bas
tu repeint une concession entiere ou quoi Mr. Green
avec un 2.5 l t'as largement assez voire un litre avec certaine peinture (que j'utilise)
bin deja tout depend de ce que tu vas prendre comme peinture, sinon tu prend 2,5 et t'en refait un 2,5 si t'as pas assez
bah low cost combi oblige , je vais me la faire a la peinture pour portail lol
ca suffira
et puis au pire c'est que 15 € le pot de 2.5l.... Laughing
bah c'est des peintures de marque , mais destocké .....
sinon c'est 55 € le pot ... de la meme chose chez les grandes enseignes...
bah ca depend ...... je verrais demain ce qu'il a , jte dirai ca .....
il a pas d'hamerite ca c sur ,
defois de la v33 , corolla , julien
bon hier passage chez ccb quelques petit achat
et ca je l'ai trouvé avec les pieces neuve que le gars ma filé avec le bay , 2 roulement avant neuf
par contre avec la pluie le gars sur le marché pour la peinture n'été pas la snif palepalepale
par contre je me tate a garder mon pc avant et arriere de t2a , car apparament ya quelques modifs a faire .......
Siiiiii tu vas la faire la modif, et tu vas me vendre tes pc de t2b Mr. Green
mdrrrrrrr bah je vais essayer de voir cette semaine de les présenter histoire de voir ce que ca donne niveau modifs
petite toff de mes sieges , bon la ils sont monté sur des rails de leon , toledo , a3 et golf 4 mais , juste 4 boulons a lever
je vais faire souder deux barre de fer sur la largeur de la cabine, et fixer les rails des sieges dessus
par contre restera a voir comment remettre la roue de secours dessous au centre Rolling Eyes
et voir de faire un accoudoir entre les 2 sieges Very Happy
bon hier j'avais 1h de temps devant moi , je suis allé monter les jantes sur le bay Twisted Evil
bon j'ai fait que les avants , pas encore les arrieres, j'ai du enlever la bague de centrage , par contre je vais devoir changer les goujons car trop cours , ca prend a peine la moitié du filetage
par contre comparé a une jantes d'origine en 14p avec pneus en monte d'origine bah la jante en 17 fait 1 cm de moins
et puis je suis allé plus loin dans ma recherche de la rouille lol
voici mes petites decouverte bon j'ai bien fait le tour du bus , mis a part le bac de batterie et un point sur chaque coin arriere que je savais deja voici ce que j'ai trouvé :
dans le passage qui donne sur le bas de caisse
et qui nous donne un accés direct la , sur 25 cm c'est de la fibre beurk
et puis a coté encore un peu de fibre ( ca perfore legerement a l'interieur )
et de l'autre coté idem Evil or Very Mad
ainsi que le bas de caisse Neutral
enfin bref .......
sinon pti achat au meeting de molsheim en alsace la semaine derniere ( je ferais un post sur ce meeting dans la semaine )
voila pour les news du week
ça va faire bizarre ces fauteuils dans ton ton bus non? encore dans une cox pourquoi pas mais là pour le coup...
Moi j'aime bien ces fauteuils...
Mon bay va recevoir les memes bientot (mais de couleur bleu) :DD
