maturli
Problème alternateur
Salut à tous,
J'ai un problème avec mon alternateur, il ne charge plus. C'est les derniers modèles d'après 1975. J'ai changé les charbons, mais toujours rien. Il y a un regulateur integré, je me demande si ça ne peut pas venir de là. Quelqu'un aurait il une idée, car en neuf c'est pas donné.
Merci d'avance.
tu as quoi comme tension dans le circuit lorsque le moteur tourne?
En fait j'ai la tension de ma batterie et ça ne bouge pas moteur tournant soit eniron 13.2v après une charge de la batterie et moins apres quelque jour d'utilisation soit environ 12v, après je suis obligé de recharger.
Je précise, la batterie a moins d'un an et est encore sous garantie. en plus elle tient la charge.
c'est l'alternateur en lui meme qui est naze, il faut soit le refaire, soit le changer.
si tu as un vieil electricien pres de chez toi, il te refera ça nickel pour pas trop cher(dans les 100€ à la louche)
Merci pour ta réponse, c'est bien e que je craignais. Trouver un électricien qui sache refaire un bobinage ça ne doit pas courrir les rues. Si quelqu'un en connait un merci de me le faire savoir. Si non si je peux en trouver un d'occasion ça serait pas mal. Bref il va falloir que jetrouve une solution rapidement.
j'ai bien une adresse, mais c'est sur la banlieue parisienne. EmbarassedEmbarassed
sinon, dans les pages jaunes, y'a pas??
tu peux l'acheter.
mais quand même attention il reste 4 jours et il peut partir plus haut.
Oui je sais, mais par rapport au prix du neuf, ça vaut peut-être le coup de voir. Si non je n'aurrais pas le choix, je passerais en neuf. J'espère qu'il n'y a pas plusieurs modèles et qu'il est compatible.
Quelqu'un sait il si on peut monter un alternateur d'avant 75 sur une cox de 79: à savoir 79 alternateur avec régulateur intégré, avant 75 alternateur avec régulateur externe. Si oui y a t il des modifications à faire.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
oui, il faut poser un regulateur et le cablage qui va avec.
