zeliix
Taux de compression
salut à tous !
comment peut on mesurer les taux de compression du moteur?
merci
Hi,
Pas compliqué Smile, tu mesure le volume au PMB, le volume au PMH, et tu fais le rapport entre les deux ( Vpmb/Vpmh ).
La formule de calcul du volume d'un cylindre n'est pas compliquée, par contre tu devras obligatoirement mesurer le volume de tes chambres.
Plutot que de te casser le crane dessus ( Une fois dans la vie active, on oublie vite les cours de maths de 6ème lol! ), y'a un calculateur tout simple sur flat4, le lien est en page d'accueil Smile:
Euh, Manu, toi tu as trop l'habitude de tes calculs Mr. Green , a mon avis il parle de relever les compressions du moteur, j'ai faux ?
zeliix a écrit:
salut à tous !
merci
Manu, on a certe un peu oublié nos cours de 6eme, mais nous , nous n'oublions pas de lire attentivement le texte d'une question avant d'y répondre. ramboramborambo
Non mais c'est pas possible, il n'y a plus de respect, quand même, quoi? hein ? Bon... Mr. Green
A ce momet là on parle de pression de compression, ça se mesure simplement avec un baromètre qu on connecte sur un puit de bougie.
Des taux de compression, sur un moteur, il y en a autant que des cylindres, quand on assemble serieusement un moteur il faut mesurer LES 4 et les équilibrer à une valeur similaire.
Donc j'ai pas totalement tort Razz
Te ratrappe pas aux branche Manu, sur ce coup là, t'as pas été bon, c'est tout... drunken
Cela arrive aux meilleurs de nous, t'inquietes pas :DD
Coquin va... What the fuck ?!?
Non serieusement, sur un moteur multicylindre il n'y a pas un mais plusieurs taux de compression, et dans tous les cas il n'est pas toujours totalement calculable, on en mesure une partie, mais on peut aussi mesurer ( et pas calculer ) l'intégralité : Va calculer le volume au PHM et au PHB d'une chambre de combustion a piston a dome sans te servir d'une seringue pale
