ptitben
klaxon à compression
salut à tous!
c'est après avoir entendu le mélodieux klaxon de la 1303 de christophe que je me suis décidé d'en acheter un!
jusque là ok c'est facile!
2 branchements me posent probleme:
les bornes 85 et 86
quelqu'un pourrait il me dire ou et à quoi je dois relier ces bornes!
merci!!
ben
ptitben a écrit:
salut à tous!
EmbarassedEmbarassedEmbarassed
J'espere que ce n'est pas le meme !!! Rolling Eyes
les bornes 85 et 86
Tu n'avais pas un schéma de branchement Question
Bon la borne 86 a la masse
et la 85 relier a ton interrupteur...
(la borne 30 etant relier elle au + permanent (via un fusible)
et la borne 87 au + de ton compresseur Wink
non c pas le meme!
je n'ai que trois trompettee trop cher sinon
donc 86 masse ok mais 85 où est ce que je le branche à l'interrupteur?
merci
Bin regarde le schema que je t'ai mit...
Je l'ai pas scaner pour rien...
regarde ou est l'interrupteur
ben oui sur shemas je comprends mais en vrai, je les trouve ou les fils pour que ce soit pratique??
confused
Tu tire des fils...
Que veut tu que je te dise What the fuck ?!?What the fuck ?!?What the fuck ?!?
Tu tire des fils...
ok bon je clarifie tu dois pas comprendre ma question je voulais faire court mais je vais faire long:
je sais donc que je dois brancher la cosse 85 au bouton du klaxon..
alors j'enleve le cache du bouton et je vois un petit fil marron sur le cerclage qui vient s'appuyer sur la colonne quand on appuie.
si je relie la borne 85 à ce fil il faut que je passe un fil dans la colonne? si oui comment? et si non alors quelle solution pratique y a t il? est ce que je peux relier la borne à un autre fil ailleur? suis pas un pro, tirer les fils c facile mais si on sait où on doit les brancher...
:scratch:
Ne te fait pas chier a le brancher a la place du klaxon d'origine, ( de toute facon c'est interdit d'avoir un klaxon plusieurs ton, il faut que tu garde celui d'origine !)
Ton interrupteur est brancher d'un cote a la borne 85 et de l'autre au +
Non, c'est pas ca confused
