Petit soucis ce matin MadMad
Plus rien au demareur apres etre sorti du garage Baterie Ok ESt ce le neiman ou le demareur Votre avis . Confused: Confused: Confused:
J'ai pas cherché a comprendre j'étais a la bourre.
pour savoir, pas difficile.
Tu fais contact entre le +permanent du demarreur et le solenoide.
si ça tourne, c'est le neiman, si ça tourne pas, c'est le demarreur.
Sinon, tu branches un volt mettre sur ta batterie et tu tournes la cle.
si la tension ne bouge pas, c'est le neiman ou un relai qui ne se fait pas(ça paut etre interne au demarreur d'ailleurs), si elle chute comme il faut, c'est le demarreur qui est bloqué.
la premiere solution est plus fiable, mais il faut passer sous la voiture.
Comme ca pas facile a dire
Autre méthode un peu plus barbare mais dans l'urgence...
Tu tapottes sur le solenoide pour voir si tu n'as pas les charbons de collés...
A plus
Sylvain
salut,
Peut être la cosse du demarreur qui a sautée !
franck
Merci de vos conseils mais quand j'ai voulu la taquiner elle a fait vroum vroum ☀☀☀
attendre la suite des caprices.
