lf570
probleme de pedale embrayage
bonjour a tous j ai une saab 9000. voilla j ai un probleme avec ma pedale d embrayage elle et coller au plancher quand sa ses produit sa ses fait progressiffement et je ne sais pas dou sa peut venir car je ne connais rien en mecanique quelqun pourais m aider svp ????????
C'est une histoire de coupelles de l'émetteur ou récepteur d'embrayage, je ne sais plus et je suis nul en mécanique, mais c'est courant...ma 9000 a eu le même problème...mais il suffisait sur la mienne de la remonter avec le pied et elle refonctionnait...d'ailleurs ça n'a jamais été réparé et frag qui l'a ensuite utilisé, a roulé ainsi plus de 50.000 kms Rolling Eyes
Exactement et je confirme ce que dit Claude: cela ne peut provenir que de 2 places:
- émetteur ou
- récepteur d'embrayage
Le plus facile et le moins cher à changer étant l'émetteur situé en-dessous de la pédale d'embrayage comme j'avais eu la même farce...
Si malgré cela le problème existe toujours, tu es bon pour remplacer le récepteur situé dans la boîte. Donc dépôt de celle-ci et tant qu'à faire, tu changes le disque d'embrayage comme il sera à l'air...
Pièce n°43 84 079 (numéro 15 sur la photo) pour l'émetteur:
Spoiler:
ok la je viend de remetre du liquide et j ai pomper sur l embrayage et l embrayage et revenue il avais un petit manque de liquide je vais regarde le sol pour voir si il y a du liquide et merci pour les pour les conseilles
pour le niveau du liquide de freins . le manque est du a l usure des plaquettes ?
et de temps en temps il faut le changer. afro
Sais pas comment vous faites pour déchiffrer ce charabia, mais je n'essaie même pas.
lf570, pourrais-tu écrire correctement, merci
Mode SMS, pas de ponctuations !! Mal à la tête. Je zappe.........
Ou il n'a pas eu la chance d'avoir un bon prof. Wink
glou
