christophe7024
plus de première et de deuxième vitesse ???
Bonjour, il y a environ 15 jours que j'ai changé l'embrayage et la commande d'embrayage, j'ai roulé avec la voiture environ 1000 kilomètre sans aucun problème mais...maintenant lorsque j'essaye de passer la première vitesse, on dirrait qu'elle passe en une autre vitesse plus grande (admetons en 4 eme) donc plus possible de démarrer; lorsque j'essaye de passer la deuxième même chose.
La troisième passe, la quatrième, la cinq et la marche arrière passe trés bien donc je suppose que le problème vient soit de la commande, soit de ma boite.
quelqu'un a t 'il déja eu cette panne?
Donnez moi votre avis.
Merci
il faudrait regarder le silentbloc du changement de vitesses
pour moi ça doit etre sa Twisted Evil
bonne chance pirat
si c'est lui qui est HS ,tu peux te dépanner avec un morceau de fil de fer mais ça reste provisoire.
Hervé.
j'ai démonté le système entre la commande et la boite, tout est bon, remonté le tout et serré au couple. puis j'ai effectué le réglage de la tringlerie.
pour ce faire, placer la boite de vitesse en 4 èm grace au levier, engager un tournevis de 4 mm dans le trou prévus sur la boite prés de la plaque signalitique de boite.
désserer le collier entre commande et axe de boite, placer une tige de 5 mm de diamètre au niveau du levier de vitesse placé en 4 èm vitesse, la tige traverse l'alu du support de levier et l'axe de commande plus bas, resserer le collier au couple. enlever le tournevis et la tige de 5. puis essayer de passer les vitesses.
le problème persiste, quand je passe la première, pas de craquement mais j'ai l'impression d'étre en 4 èm.
la deuxième, pas de craquement je suis aussi en 4èm.
la troisième, la quatrième, la cinq et la marche arrière fonctionne super bien.
vous avez un avis sur le problème? merci d'avance
je ne parlais pas du systeme
mais du silentblocs situe entre juste avant la boite a vitesse il est sur la tringlerie fixe avec 4 ecrous ça doit etre le caoutchouc qui se decolle
pour moi si tu met la premiere tu passe la troisieme
et si tu met la deuxieme tu met la quatrieme
bonne chance
ce silentbloc qui se déchire ou se fissure est un probleme récurant sur les 9000, a vérifier en premier
didier
Bonjour,
Désolée de remonter ce topic qui date et veuillez également excuser mon ignorance.
J'ai le même souci avec ma voiture (Fiat brava TD75), je sais que je suis sur le forum Automobiles Saab, mais ce post est identique à mon problème.
Je vous explique quand même en espérant avoir votre aide.
Tout aller bien jusqu'à ce que je m'arrête à un feu, rouge à l'occurrence Wink comme à chaque fois, je me mets au point mort et au moment de reprendre, je n'ai plus trouvé ni la première, ni la seconde, comme si j'étais en 3em et 4em qui, je souligne, fonctionnent correctement, sauf que mon gros veau cale avec un démarrage en 3em :p Pour la marche arrière, c'est pareil elle passe et je peux rouler, sauf qu'en marche arrière je risque de me faire arrêter Wink .
Et c'est là que mon ignorance intervient, le silent bloc se trouve sur tous les véhicules ? Est-ce possible que ce soit autre chose ?
Mon garagiste aurait tendance à gonfler mes factures et me dire qu'il faut changer la boite de vitesse ou autre...
Encore toutes mes excuses de ne pas avoir de Saab et merci d'aider une pauvre petite Fiat :-)
Désolé de ne pouvoir t'aider mais j'ignore si ton problème est lié à la même cause, mais ce n'est pas impossible.
PS : les saab 9000 sont un peu des fiat affraid
Merci pour ta réponse rapide et heureuse de savoir que nous sommes parentés lol (Saab/Fiat) Wink
