fox03
[moteur] Trop de pression d'huile T8
D'ou ca peut venir?
2.8 bar a 2000tr et 3.1 a 2500 tr apres ca monte tout doucement jusqu'a 3.6 environ.
Que faire?Et comment le faire?
Inutile de vous dire que ca fume bleu quand je monte en regime et donc en pression.Ca ne fume pas au ralenti.Ca ne fume pas plus apres un moment en frein moteur.Ca fume plus moteur chaud.....huile plus fluide donc pression plus forte?
Karabos99 a écrit:
Change le moteur !!!
Tu ne crois pas si bien dire, vu l'état du cylindre 3 et son piston......... Sad
Vous etes mechants........Faudrait qu'elle puisse encore rouler quelques temps,que je refasse la 9-5.
Peut-être que le probléme vient d'un rétrécissement du canal du circuit de lubrification àprés la pompe qui du fait fait monter la pression dans le circuit.Dû peut-être à une crasse,éventuellement voir avec un membre du forum pour voir si un membre n'aurait pas un livre technique de ton véhicule pour avoir une idée du circuit:pompe,crépine,capteur de pression d'huile,....A+.
