MR34
problème alimentation moteur
bonjour a tous,un ami vient d acheter une MR2 de 2000 avec 150 000 km. révision d usage car l entretien avait été inexistant jusque la.
le voyant diag moteur reste allumé.le moteur fonctionne correctement mais s arrête de monter en régime vers 5500 tours.
contrôle des paramètres via l ODB. une sonde lambda hs et alimentation trop pauvre.
la sonde a été changée et le voyant diag ne s allume plus mais le problème persiste et il apparaît que le mélange carburant est toujours trop pauvre.
pour info,vidange + filtres +bougies et jeux aux soupapes ont été vérifiés.
merci de votre aide
cordialement
Thierry
