molosstanen
comment connaitre la puissance de sont 3sgte
bonjour je cherche a connaitre la puissance de mon 3sgte l ancien proprio me parlais d un swap 245 cv donc le rev 3 mais pas de preuve donc rien d offciel appart un passage au banc ya t il moyen de trouve la puissance par les numeros de serie de l ecu par example ? ... merci
deja, il faut savoir que les moteur turbo suivant les révisions ne se ressemblent pas physiquement.
aurais tu une photo de ton moteur ?
alors ques que vous en pensez ?
si non autre question je n est plus de frain a main ! cable couper ok sa se repart mais j ai constater aussi que les ressort manipuler par le cable son griper le mecanisme est griper donc le piston ne bouge pas ! ya t il un moyen de degriper ou reparer ou faut il tout simplement changer le tout ?
merci pour l info , pour la prepa sa aurai été avec beaucoup de plaisir (pas dans l imedia) mais etant donne que c est un swap si j en rajoute encore va faloir tout refair
