supercharley 0 Posté(e) le 21 février 2011 Bon alors voila, et grace à l'aide de nono et de Guigui (merci pour les douilles), je me lance pour ce topic.Voila l'objet en question pour effectuer la conversion:C'est une douille permettant de mettre une ampoule double filament, c'est la même douille que pour feux/stop, il faudra d'ailleur la même ampoule.Après il y a un choix à faire - soit on a 4 (voir 5 si on a un 3e stop) stop/4 feux- soit on a (dans mon cas) 4feux, 2(voir 3) stop, et 2 antibrouillards.Pour la première solution, je conseille de faire très simple en coupant les fils de la douille antibrouillards et de les isoler, ensuite ponter la nouvelle douille sur celle feux/stop et le tour est joué (bien respecter la couleur des fils)Pour la deuxième solution, il faut ponter seulement le faiseau "feux", le détails dans les photos suivantesDémonter les cotés des clignotants en poussant dans le sens de la flèchedétail du versoDévisser les vis maintenant le bloc optiqueiciet icienlever ensuite le cache en plastique qui tiend la moquette sur le seuil du coffre, il faut tirer dessus il y a 4 clipsdégager la moquette de chaque coté pour débrancher les faiseaux, dégager aussi les joints des faiseaux pour sortir les blocs optiquevoila ce qu'on doit avoir, le faiseau est réparti en trois parties:- 2fils clignotants(ne pas s'en préoccuper)- 3fils optique du milieu : fil noir/blanc -> masse fil vert -> feux fil vert/blanc -> stop- 2fils pour les antibroullards: fil noir/blanc -> masse fil vert/jaune -> antibrouillardCouper les deux fils pour l'antibrouillardprendre la nouvelle douille et raccorder le fil vert/blanc de la douille avec le vert jaune , raccorder les fils de masse ensembleje conseille de souderdénuder ensuite le fil vert de la douille du milieu(3fils d'origine)Ponter le fil vert de la nouvelle douille sur le fils vert de la douille du milieuBien isoler les raccordements effectués et remonter le toutPhoto du raccordement final:Attention lors du montage des ampoules de ne pas forcer, il y a un sens de montage ENJOY! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
roadrunner77 0 Posté(e) le 23 février 2011 tres beau topics, bien jouer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
supercharley 0 Posté(e) le 23 février 2011 merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
