gregos11
Quelle ligne pour une MR2?????
Voila je dois faire un choix de ligne,
3 propositions :
mongoose
blueflamme
magnex
je ne connais pas du tout les deux derniere, donc tous les avis sont bienvenus
magnex
mongoose
blueflamme
oui completement...
cest vrai que le blueflamme donne pas mal quand meme, mais le decat est pas fourni... domage
le bluflamme je suis pas fan perso les sortis qui parte sur le coté sa fais bizarre .
mais le magnex a l air propre qqn a des infos dessus ?
sa fais un moment qje cherche mais je trouve que pour 3sgte , ou alors en simple sortis si je peu encore l appelé comme sa , ces plus un lance rocket
Pour info le MONGOOSE brille autant que le MAGNEX...C'est juste la photo qui rend mal !!! Wink
djo a écrit:
ok , et en simple sortis que faite vous de l autre encoche d echappement ?
que pensé vous de celui la pour une rev1 ? les sortis on l air grosse .
http://www.japspeed.co.uk/Toyota-MR2/Toyota-MR2/Toyota-MR2-Non-Turbo-Decat-Exhaust-System/p-26-1-462/
Joli gueule (le même visuellement que ceux pour 3SGTE), joli son, et à mon avis vu ou se trouve le raccordement il n'y a plus besoin de silencieux intermédiaire ou décata. (Dites moi si je me trompe). Very Happy
mon choix irait vers celui ci....
mais il y a aussi le Skytune... Laughing
Il y a beaucoup de modèles en effet, et le choix n'est pas simple...Mais félicitons nous que pour des caisses aussi vieilles que les notres il y ai tant de matériel disponible pour les entretenir, les améliorer ou les transformer. cheerscheerscheers
je pense acheter le japspeed mais j'aimerais savoir la taille des sorties et si il ya des adaptations a faire , j ai contacté le vendeur dans un anglais moyen affraid donc si qqlq d interessé pouvait aussi essayer d avoir des infos , je mettrais les miennes ensuite ,
ps : ils ne l'ont plus en stock , j attend de savoir dans combien de temps ils l'auront à nouveau .
arrfff a priori si jme trompa pas sa fais 11.43 cm de diametre donc en faites ces un lance rocket lol
bas changement d avis je vais me rabbatre sur le mongoose car apres avoir vu le japspeed sur d autre mr je trouve sa demesuré , par contre les joint sont il livré avec ?
et es que le fais de changé d echappement ameliore qqch en dehors d un bruit different ?
MEME ils font pas le japspeed pour atmo cest que pour version turbale..
A contrario le magnex que j'ai trouvé cest pour atmo et non turbo.
Un echappement ca commence a etre benefique quand tu lassocies a un collecteur decata admission ... l'ensemble peut alors te faire gagner 15ch. Mais seul, le gain est limité.
Ce qui m'embete sur le mongoose cest la taille des sorties, jaurai bien aimé quelles soient rondes comme le blueflamme.
je cherche ce style :
+1 : les sorties latérales, je suis pas fan.
Pour moi préférence pour le mongoose, c'est celui qui me semble se rapprocher le plus de l'original.
sitation gregos
ok alors rev1 , je suis pas cata , admission jai un kn dans la boite d origine + suppression des boites de "resonance" , collecteur jai lu que celui d origine etais deja bien consu et que ce n etais pas necessaire de la changé sauf pour passage en turbo , ce qui me semble vraisemblable car il ni a pas de chicanne ou autre qui pourrais amoindrire les perf .
alors +1 pour du bénéf en puissance ou juste pour le bruit ?
quand j'avais mon atmo j'ai changé le collecteur et la ligne et j'ai vraiment senti la difference autant sur route qu'au banc !
156=>170ch
Donc cest bien ca, le gain est d'une quinzaine de poney.
Parcontre je suis interessé pour virer la boite de resonnance. Je lavais viré sur mon crx, mais la mr je vois pas ou elle est, et si facile d'acces?
un gros machin noir entre le moteur et l'ouie coté conducteur !
la viré n'apporte pas grand chose a part prendre le chaud du bloc ou alors prendre une BMC Wink
elle est ronde la sortie du monggoose Suspect
la boite de resonnance de l echappement est juste avant le silencieu pour les version non cata
boite de resonnance de l admition bas tu en a du depart juska la fin
euh pk tu di quand virant les boite de resonnanve tu prend l air chaud ? perso jai toujour la prise d air dans l ouie , au contraire l air ne stagne pas dans les boites .
a la base, les boites de raisonance sont des reserves d'air frais pour le moteur...
Les enlever permet entre guillemet d'enlever une sorte de bride au moteur, mais indéniablement tu prends + d'air chaud..
Les ingénieurs ne les ont pas mises pour pénaliser le moteur!! Laughing
bas je suis d accord avec toi mais si l air vien de dehors il est frais , alors quand restant dans les boite qui sont dans le compartiment moteur il ce rechauffe , je sens qje dis une connerie cheers et je pensai aussi que cetais pour etoufé le bruit .
Il y en a en effet la reduction de bruit qui intervient.
voila une explication :
le caisson de resonance sert de reserve d'air a la reacceleration,c'est une boite tampon si on veut comme sur les motos.
C'est surtout utile en reprise,de cette facon,le moteur a deja de l'air pour repartir alors que sans ce caisson ,il y a un manque un trou voir un lag comme sur les turbo.
On peut dire que si on retire ce caisson,c'est un peu de couple qu'on perd suivant le regime aauquel on se trouve
Donc en gros ca sert a reduire le bruit a l'admission et ca sert a la reprise quand tu reacceleres,y a pas de perte ainsi
Exemple :si tu mets un cone tu acceleres et c'est tout bon mais quand tu coupes ton accel et que tu reacceleres ,le moteur doit pomper de l'air en plus et il va le chercher dans la boite resonance.
voila DJO
mouai bas ok merci de l explication et maintenent quand est il d el echappement ?
QUOI l'echappement???
ba tu ne peux pas dire : tel echappement = tel gain... tout depend de l'auto, de sa santé, etc..
Si tu mets par exemple un plus gros diametre de ligne que lorigine tu peux perdre en puissance et gagner en sonorité. Car le melange air sera trop important par rapport a l'essence injectée, donc melange pauvre.
A contrario, tu as des petits fabriquants de ligne sur mesure, qui te prennent des tubes et te confectionnent des inter etc... répondant a tes attentes : couple bas regime, sonorité aigue dans les tours, grave en bas etc.... et contrairement a ce qu'on pense, ce n'est pas si excessif>
merci pour l'info mais je disais ça pour en revenir a nos moutons car on partait sur les filtres alors que le poste c'est pour l' echappement .
oui cest vrai.
Jespere juste que la mongoose passe bolt one....
mais jaimerai bien ecouter le son de la magnex
gregos a écrit:
oui cest vrai.
Pas de problème pour le montage du GOOSE Wink
en atmo ca court pas les rues!!!
cest quasi que pour de la turbale, et puis je trouve que laisser le trou pour lemplacement de la seconde sortie, cest pas top esthétique, question de gout....
quand je l'ai acheter j'avais une HKS mono et j'ai changé pour une invidia mono et tout ça sur atmo donc y'en quand méme Wink
Et tu as fait comme Winprocess et son écusson runabout, tu as tout revendu lol!
c'est plus un échappement c'est un lance rocket , quasi 12 cm les sorties tu rentres ta jambes dedans normal lol
win t'as vendu le mongoose ....
Non, j'ai pas vendu le mongoose, et je le garde. Twisted Evil
C'est un clin d'oeil car à une époque j'avais acheté plein de truc pour faire ma caisse et des problèmes de santé arrivant et me rendant inapte au travail laissait augurer le pire financièrement...J'avais donc décidé de vendre la MR, et j'ai lourdé le matos à droite à gauche. Neutral
Entre temps je me suis ravisé et du coup j'ai tout racheté ou presque...Il me manque encore le Midship Runabout et une paire de rétro pour revenir à mon point de départ...(Sauf que je ne récupèrerai jamais le kit de capot Border que j'ai vendu à RYRY).
Un travail de longue haleine car avec seulement 800 euros par mois on ne fait pas de miracle... deçu
lol me suis trompé je voulais dire , tu es vendu mongoose .
j avoue qu'en restant honnete et sans aide de l etat avec 800 euros c'est chaud de vivre de nos jour , quand tu vois que sur paris ya des cadres qui vivent dans des hotels .....
C'est une situation de merde...On m'interdit d'exercer tout ce que je savais faire, je n'ai droit à aucune aide pour mon handicap si ce n'est le chômage, et pour couronner le tout je n'ai même pas le droit à l'APL qui se base sur mes anciens salaires... Evil or Very Mad
Mais bon, c'est un autre sujet...retournons à nos échappements ! Very Happy
nan l'HKS etait en acier et percé par le mec qui l'avait monté (5cm de diamaétre quand méme) et tenue au collecteur par un seul boulons :? vive les soit disant préparateur du nord Evil or Very Mad !!
j'ai echanger pour du tout inox Very Happy
ah oui ok c'etait le chantier en gros!!
bon ba j'attends de récuperer ma mr semaine prochaine, je l'homologue courant MAI.. et je pose la ligne sur fin mai debut juin.
Win ta pas une photos de ta caisse avec l echappement ?
arrff il ne livre pas en france jvai voir chez rogue
rechangement je suis peut etre sur un skytune mais pour l instant galere , a priori echappement + decat 590 euros port compris mais j essaie de savori si les embout sont fixé a l echappement et quelle sonorité il possede si vous avez des infos
les embout ne sont fixé donc prevoir la soudure le decat est bien compris reste le bruit
Ok bas ces fais j ai recommandé un echappement et ce seras le skytune avec sortis ronde en 90 compris silencieux qui d apres la boutique a bloc ne depasse pas 80 DB .
va falloir faire atention ou je decide d ouvrir les gazzz ^^
compté 10 jour a partir de la prise de commande fais aujourd hui donc surmment pris en compte lundi .
Pour avoir déjà entendu des SKYTUNE sur des vidéos diverses, j'ai beaucoup de mal à croire qu'il ne sorte que 80 DB en envoyant la sauce...Je pense que la boutique t'a offert une réponse qui te rassurait et qui ne nuirait pas à la vente de leur outil.
Quand on sait que rien que le chuintement d'une admission directe peu atteindre 70 DB, alors j'ai peine à croire qu'un SKY ne soit que de 10 au dessus.
On en reparlera, mais je pense que tu vas éclater allègrement les 80 DB mon pote... Twisted Evil
bas on verra en tout cas sans silencieux ces 88 db , un truc m etonne sur la carte grise le nombre de db au ralenti est de 93 , quelqun sais comment ils le mesure ?
J avou que les video du skytune sont impressionante mais aucune nes comparé a un bruit dont on connais le volume , difficile d evalué la puissance sonor sans reference et avec un portable . Mais une chose est sur on peut animé des soiré sons et lumiere ^^
http://videos.streetfire.net/video/tout-son-tout-flamme_27900.htm
au passage Skytune a recu le nouveau model vendredi au meme tarifs que l ancien d apres eux il sont identhique , ce sont juste des materiaux interieurs de meilleur qualité , j attend de savoir ce que sont ces materiaux interieurs , pas de chicane dedans ????
et voila skytune recu , et monté mais encore qqlq detaille a réglé et quelle voi Twisted Evil
