emilie04 0 Posté(e) le 20 juillet 2008 Bonjour, Est-ce que la mise à l'air libre du réservoire ce fait par cette piece ? Car j'ai mon bouchon de la trappe qui reste coincé avec l'aspiration et donc on pense que la mise à l'air libre est bouché. merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
WINPROCESS 0 Posté(e) le 20 juillet 2008 J'ai un réservoir complet démonté de l'épave que j'avais récupéré récement. Cette semaine je regarderai ça de plus près avec mon mécano...je te tiendrai au courant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
stephaneg 0 Posté(e) le 20 juillet 2008 Peux tu faire une photo d'ensemble car je vois pas trop ce que tu nous montres , ou une resolution plus grande ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
emilie04 0 Posté(e) le 13 août 2008 C'est bon, c'était bien ça !!! Comme c'était obstrué le bouchon de reservoir se retrouvé aspiré par la pression je me suis retrouvée plusieurs fois à la pompe sans pouvoir ouvrir mon bouchon, et meme en appelant à l'aide à des gros bras musclés qui eux non plus se sont retrouvés dans l''impossibilité de l'ouvrir. Obligé d'attendre un peu que ça refroidisse et que la décompression se fasse. Donc si ça vous arrive vous savez que c'est la petite piece !!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
RJvAiS 0 Posté(e) le 13 août 2008 Ok bon à savoir ! Mais c'est ou ce bitogno ?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
emilie04 0 Posté(e) le 14 août 2008 Je sais pas comme c'est mon homme qui s'en occupe, je vois ou c'est mais je suis incapable de vous décrire où. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
badboyMR2 0 Posté(e) le 6 mars 2009 salut emilie, peut tu demandé, stp, a ton homme ou se trouve cette piece car moi meme j'ai ce probleme et je pensais que ct normal. J'ai moi meme des gros bras, mais la defois, il est reste vraiment trés dur a ouvrir Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
emilie04 0 Posté(e) le 6 mars 2009 salut, cette piece se trouve sur le tablier de l'habitacle dans le compartiment moteur et sur la gauche. J'essayerais de mettre des photos demain. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
badboyMR2 0 Posté(e) le 6 mars 2009 jte remercie beaucoup, je vais deja voir avec ca. Car je peux dire que le reservoir ce mais sous a une force incroyable Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
badboyMR2 0 Posté(e) le 6 mars 2009 j'ai essayé de regarder et je trouve pas, il se situe du coté conducteur, sur la paroie equipé du par chaleur, la paroi entre le moteur et l'interieur de l'habitacle, en faite je ne veux pas etre chiant, mais je fais le plein demain matin avant d'aller au boulot, alors si sa peut m'aider une reponse rapide et voir une photo d'ensemble ou il se situe Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tdk1 0 Posté(e) le 6 mars 2009 alors ,le compartiment moteur forme un carrè,y a 4 coin,2 vers l avant et 2 vers l arriere,cela se trouve sur l angle gauche avant,donc pas loin du filtre a essence,meme quasiment en dessous d ailleur,si tu n est pas equipe du systeme de recyclage des vapeur,tu vera a gauche du pare chaleur et en bas,un petite durite en metal,suivi d une durite caoutchoux et au bout tu trouvera ta mis a l air libre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tdk1 0 Posté(e) le 6 mars 2009 la durite ma empechè de montrer exactement l endroit,mais c est un peu plus a gauche [img][/img] Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dub6221111 0 Posté(e) le 7 mars 2009 moi j ai eux ca aussi plusieur fois mais j ai quand meme réussi a l ouvrir maintenant apres le plein je le met juste contre et plus de soucis Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
emilie04 0 Posté(e) le 25 mars 2009 Avec un peu de retard voici les photos: [img][/img] Pour mon cas le tuyau remonte, je sais pas si c'est d'origine [img][/img] Voici la pièce: [img][/img] Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
badboyMR2 0 Posté(e) le 26 mars 2009 mais a sur la premiere photo on voit le tuyau partir vart l'avant, mais toi il remonte, alors la piece se trouve ou à l'origine. Si je perce mon bouchon d'essence, un tout petit trou de 2 mm esque cela ira pour la mise a l'air vu que apparament la mienne est bouché, ou puis-je démonter le tuyaux comme toi sur ta voiture sans la piece au bout Biensur je pose les questions a émilie mais au autres aussi. Remarque, j'ai repris la musculation ,donc au pire j'ai encore plus de force pour ouvrir mais c'est chiant a la longue Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
emilie04 0 Posté(e) le 26 mars 2009 On voit sur la deuxieme photos, le tuyau qui monte et la pièce se fixe en bout (là absent). Pour le remplacement, je donne une technique: -Prendre une valve -démonter l'obus, retirer le ressort ( pour que le clapet bouge librement) et remonté l'obus -retirer tout le cahoutchouc du corp de la valve -mettre la valve dans le tuyau de mise a l'air et le fixer avec un collier -fixer la sorti du tuyau a la vertical, pour que le clapet de l'obus soit en bas et laisse passer l'air et si jamais la voiture se met sur le toit, le clapet se ferme pour eviter a l'essence de couler. Je vous met des photos bientot!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
badboyMR2 0 Posté(e) le 2 avril 2009 j'ai trouvé la piece, , elle est en tous en bas coté gauche, de quelle sens va la fleche aussi sur la piece, moi quand je souffle dedans, l'air passe des deux coté, moin dans un sens que l'autre quand meme Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
