tuhivari
De l'eau dans le moteur
Et oui du LDR pour être plus précis http://www.smileys-f
La culasse est fendu a plusieurs endroits http://www.smileys-f
Voici les photos http://www.smileys-f
Les 2 premiers n'ont rien
Les cylindres 3 et 4 http://www.smileys-f on voit qu'il n'y a pas que les fissures, il y a aussi des porosités ...
Les 2 derniers, idem http://www.smileys-f
Voila il ne me reste plus qu'à en trouver une autre + tout ce qui va avec, joints, soupapes, distri etc ... et à remonter http://i41.servimg.c
Je dois monter à Bastia vendredi pour voir ... tu as des adresses sinon ? http://www.smileys-f
sur leboncoin tu trouve des culasses completes neuve pour 700€ je crois et avec une garantie
La premiere c'est pour un y60, il n'y a pas le systeme pour la pompe à vide. sur le td6 la pompe à vide est sur la culasse et pas sur l'alternateur.
Merci quand même Thomas http://www.smileys-f
sinon tu trouve des moteurs complet de y60 autour des 1000€, donc en fonction du cout des réparations tu peux envisager cette solution parce que avec un moteur de y60 tu met ton intercooler tu associs un reglage pompe et turbo et tu aurra des performances équivalentes voir meilleur qu'avec ton TD6
Alors ??? la chasse ça donne quoi ?
J'ai regarde en Standard il faut compter 900€ nue... mais parfois certain commercant font tout pour les vendre et sont pret a bien baisser les prix. Par contre le must serai un culasse complete. Et 'pajerofun2b' tu as demandé ??? il travail chez nissan bastia, autant y'a moyen d'avoir quelque chose ....
J'essaye de l'appeler demain http://www.smileys-f sinon je pense que je vais la prendre chez Squaglia http://i41.servimg.c
L200 Offroad Edition a écrit:
la merde ça de l eau dans le moulin ! http://www.smileys-f courage titi
Merci Eric, ce qui me fout le plus les boules c'est que j'avais prévu la réhausse et là du coup, dommage http://www.smileys-fhttp://www.smileys-f
Chez nini Bastia, 1600€ ht la culasse nue http://www.smileys-fhttp://www.smileys-f
Je la commande chez Squalgia
je ne connais pas le prix de squaglia, mais celle de chez euro4x4.... ce sont des pièces origine nissan (j'ai commandé la mienne il y a deux ans et c'est arrivé dans un carton nissan), alors que chez squaglia je ne suis pas certain. Après tu as du bon adaptable et du mauvais adaptable.
http://i41.servimg.c c'est pas les soldes?? et chez euro4x4 y a peut etre moyen d'avoir un % avec maniaque le forum ou un autre...souvent il fait 10% !!!!!!
il parait que nissan va lui aussi s'aligner sur le tarif de FREE en 2012, mais avec le port et la MO ça vous fait 1700 euros HT http://www.smileys-f
Je vais essayer de trouver une culasse d'occaz http://www.smileys-f vu les finances http://www.smileys-f donc si vous connaissez ... http://www.smileys-f
Je te promet rien mais envoi ton numéro de série en mp je te dirai le prix avec ma remise et tu me dira si ca t interresse
A tout les coups c'est un ancien sous traitant qui recupere des parts de marché aux constructeurs automobiles.
Ca leur apprendra a marger sur les sous traitants !!! Le tout c'est que les pieces soient accessibles (€€€) au consommateur !
Tu la reçois quand ???
Je l'ai http://www.smileys-fhttp://www.smileys-f
Il me faut remonter l'ensemble, soupapes (neuves rodées chez Squaglia) ressorts poussoirs, arbre à cames... mais là il fait froid http://www.smileys-f , je bois un café pour me réchauffer http://i41.servimg.c et j'y vais http://i41.servimg.c
Bon j'ai rangé l'atelier (enfin, j'ai fait de la place sur l'établi http://www.smileys-f ) et je reviens au coin du feu, j'ai les mains gelées http://www.smileys-f
Demain je descend le poële à pétrole du grenier pour le mettre dans l'atelier. Il faut juste que je fasse gaffe, me geler les mains où m'asphyxier http://www.smileys-fhttp://www.smileys-f
Je crois que je vais suivre tes conseils mais j'en connais une qui ne va pas être contente http://www.smileys-fhttp://i41.servimg.c
dans ce cas laisses-lui le poil quand tu l'enferme dans le garage http://www.smileys-fhttp://www.smileys-f
J'ai bricolé dans la cuisine http://www.smileys-f
La culasse neuve et ses pièces
Ça y est tout est dedans http://www.smileys-f
Et j'ai pas eu froid http://www.smileys-f
Il faudrait peut-être penser a aller la chercher.... http://www.smileys-f
environ 1h30, entre les joints de soupapes et les ressorts, mais je ne suis pas un spécialiste http://i41.servimg.c Je me suis fait un outil pour remonter les 1/2 lunes dans les coupelles. http://www.smileys-f
1H30 !!!!
Alors ça va elle a pas du avoir trop froid !!!!
En tout cas comme tu dis pour un "je ne pas un spécialiste" c'est du beau boulot et franchement http://www.smileys-f
Et bon courage pour la suite
Tu n'as pas rodé les soupapes?
PS: Si tu vois cousinhub , tu peut lui dire qu'il a un MP depuis plus de 1 moi. http://www.smileys-f
il est trop fort ce titi et dire que son vrai boulot il se fait dans une pièce noire ! félicitation mon poto !
Non, je les ai fait roder par le mec qui m'a fournit la culasse, j'avais pas envie de me taper le rodage des 12 soupapes http://www.smileys-f
Ok je lui dis ça demain http://www.smileys-f
1H30 !!!!
Alors ça va elle a pas du avoir trop froid !!!! http://www.smileys-f
Elle n'a pas eu froid, elle était au boulot http://www.smileys-f
Merci Christophe http://www.smileys-f
bonjour
il fait trop froid pour faire de la mécanique
ça met les doigts a rude épreuve
il vaut mieux hiberner http://smileys-fr.co
puis le soleil revient et la tout va http://www.smileys-f
