Millim
Probleme centralisation??
voila,un pote a un soucis avec sa saxo.
la fermeture centralisée marche toute seule Shocked
elle s'ouvre,se ferme,s'ouvre et ferme et ainsi de suite pendant une bonne dizaines de secondes.
et elle recommence au bout de meme pas une minute.
donc est ce que le relai de centralisation est guez opu alors y a t'in temporisateur quelques part?
est ce relai de centralisation il est ou?j'ai vu 5 relai en bas du volant mais il est pas dedans Suspect
merci les gars Wink
quel modele de saxo ph1 ou 2 donne moi le type moteur et je te dis ca
dit moi (leden) ton pote a en plus l'anti démarrage code dessus ou pas et a t-il déja démonter la garniture de porte? ou a t-il subit un choc sur une portiére?
regarde au niveau de tes connecteurs de portes les ronds tu les devisse et dis moi ce qui ya dedans :study:
surement presence d eau ou alors tu a un actionneur de portes qui deconne et qui ejecte les autres
j'ai pas eu le temp d'y regarder Suspect
sinon la voiture n'a pas eu de choc,aucun coup et ça lui a fait ça d'un coup
Salut à tous . La saxo de ton pote se déverrouille-t-telle par plip ou pas? IQue se passe-t-til au juste ? La voiture s'ouvre et se ferme sans cesse puis tout s'arrête ? Si c'est le cas, une mauvaise info au boîtier de centralisation est peut être envoyé via une masse qui arrive alors qu'on n'en a pas besoin . J'ai 1 fichier dans lequel on parle de la Sax, je vais le consulter afin de localiser le boîtier. PS ça existe des Saxo multiplexée ?? Question
D'après 1 fichier d'origine Citro : ce boîtier est derrière le boîtier fusibles Habitacle.
Il est noir et a 9 bornes .
affectation des bornes :
1 +
2 -
3 moteur
4 moteur
5 masse de la porte conducteur quand on a verrouillé
6 rien
7 masse de la porte conducteur quand on a ouvert
8 prise diagnostique
9 rien
tenez-moi au courant de la suite.
