fab141
refection pont av sur le gr ...
bon j'ai attaqué, il était temps j'ai tout démonté jusqu'à l'arbre de roue , pivots etc ... mais il reste le plus important sortir les joints spy à l'intérieur du bol il existe des extracteurs de joint spy mais j'ai pas ,ça vient avec la méthode vis parker dans le joint et on tire ou pas ?, pour le reste c'est ok le roulement gauche était hs et nageait dans la boue http://www.smileys-f j'étais à 2 doigts de perdre la roue , plein d'eau dans les bols , le pont bref un massacre , il faut tout changer mais c'est ok j'ai toutes les pièces , il y a plus qu'à http://www.smileys-f
6 roulements changés et autant de joints , c'est le bonheur je nage dans la graisse http://www.smileys-f par contre les moyeux auto sont cuits , je suis bon pour les changer mais ça c'est pas une surprise http://www.smileys-f , restera les vidanges ,filtre à huile ,peut-être les courroies , ensuite j'enchaine la prépa rando, j'ai changé la cibi qui m'avait lâché , le système de douche est en court , je pense faire aussi un montage de panneau solaire sur le toit pour alimenter la 2eme batterie quand le moteur ne tourne pas,histoire de pouvoir laisser tourner la glacière tout le temps,j'ai commencé un montage de pc portable (avec mapsource) couplé au gps garmin ça me permettra de tracer en direct sur la carte dans le pc, ça fonctionne déjà faut juste faire le système de fixation , ensuite monter la tente sur le toit, et ça devrait aller http://i41.servimg.c
Dis moi aussi j'ai quelques bricoles a faire sur le gros... Je te dis c'est pck tu m'as l'air de t'ennuyer en ce moment
et bien la c' est de l' entretient
de la réfection
de la mise a jour
super que du bonheur
bonne prépa et bon courage
a bientôt http://www.smileys-fhttp://www.smileys-f
non merci chris, c'est sympa mais je suis un peu HS là, vivement la fin que j'aille au http://smileys-fr.co
j'ai fait meca dans le temps c'est juste un retour au sources , c'est fini pour le pont et ça tourne, les nouveaux moyeux ne devraient pas tarder à arriver , la tente est montée , demain vidange du trol et du pajero dans foulée http://www.smileys-f
