buisson1 0 Posté(e) le 3 août 2015 bonjour tout le monde,j'ai un bruit que je n'arrive pas à localiser sur mont DISCO TD.lorsque je prend un virage à gauche (rond point) par exemple, j'entends un grand bruit dès que je redresse le véhicule pour le remettre en ligne.c'est un bruit métallique comme si une pièce reprenait sa place?je l'ai mis sur une fosse pour vérifier le dessous, je dois dire que je ne connaît pas grand chose en mécanique mais je n'ai rien vu de particulier, sauf fuite de gas-oil.j'ai essayé de bouger toutes les pièces avec silentbloc mais à moins d'être musclor rien qui bouge.est ce que un de vous aurait une idée ?merci par avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
disco daidy 0 Posté(e) le 3 août 2015 ça peut venir:silent-blocs de barre antirouli AV ou AR!pour le voir à l'avant, tu prends à la main le vérin et tu le bouges, idem à l'arrière! ref AV:RBX101690 X2 non ACEref AR:RBX101710 X2 " "ou ref AV: RBX101181 X2 avec ACEref AR: RBX101181 X2 " "les biellettes qui relient la barre stab au pont, il y en a 3!les rotules de direction!silent-blocs du parallélogramme de Watt!tu secoues le disco en latéral par l'atelageref: RGX100960 x 2 RGW100020 x 1 RGX100970 x 2tu peux avoir aussi le jeu au niveau des silent-blocs de la barre panhard: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
buisson1 0 Posté(e) le 4 août 2015 Bonjour et merci pour ces renseignements,effectivement j'ai pris à la main le vérin qui est à l'avant pris sur le châssis et la barre de direction, il n'a pas l'air top et si on bouge légèrement le volant par petits coups on a l'impression que les rotules tapent un peu.mais après avoir repris la route en mettant à nouveau des coups de volant on a l"impression que le bruit vient plus du côté droit.a quel endroit se trouve la barre panhard ?encore merci pour ces renseignements qui vont me faire découvrir le dessous de mon TD5 ou je ne regarde pas assez souvent.bonne journée Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
disco daidy 0 Posté(e) le 4 août 2015 la barre panhard c'est ça:pièce 1http://www.allbrit.de/UNI.cfm?PAGE=818183&SPRACHE=ENsi ton disco a plus de 10-12 ans changes tes silent-blocs de barre stab AV et AR, il suffit d'un coup de volant pour que le silent-bloc soit avachi et que la barre tappe le chassis! c'est certainement ce que tu entends! les trois discos de la maison y ont eu droit! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bruce11 0 Posté(e) le 4 août 2015 Si c est un modèle sans ace, les sb de barre anti roulis j en ai en stock ( neuf) ....Sinon comme DD, silent bloc a vérifier, prendre une pied de biche et faire levier si tu n as pas des gros bras pour déceler un éventuel jeu / usure. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jaques 0 Posté(e) le 17 août 2015 Salut,Pour vérifier le silent bloc,tu peux regarder les schémas éclatées sur une revue techniquehttp://www.revue-technique-auto.fr/78-revue-moto-techniqueBonne découverte Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
