yoyo16
probleme de demarreur
tout est dans le titre après démontage url=https://servimg.com/view/11406053/159][/url]
on y regarde de plus près est pas trop jolie tous sa
url=https://servimg.com/view/11406053/160][/url]
allez@+ pour la suite
Comme tu dis, c'est pas net tout ça. LaughingLaughing
voila le kit de réparation
démarreur mis en place et il ne démarre toujours pas l ecu fait des bruits bizard et le tableau de bord clignote donc je ne ces pas d ou vient le probleme
allez@ + yoyo16
Batterie faible ? Tu as essayé avec une autre ? Ou juste couplée pour avoir plus de jus ?
c'est bien sur ton td5?
si oui! regardes les relais sous les sièges et les masses!
la batterie, je serai de toi, j'essairai avec un autre véhicule et des pinces!
une question quand tu l'actionnes, fait il le clac?
bonsoir dernière nouvel après démontage de la batterie du def montage de celle du disco et la au grand miracle le def démarre soulagement je fait verifier la batterie et on vois pour la suite
merci pour les conseil allez@ + bonne soiree yoyo16
Du coup tu as un démarreur rénové, ça peut pas lui faire de mal. Wink
Bonne route.
oui du coup démarreur refait le kit de réparation est simple a mettre en place donc soulager pas de problème d ecu allez@ + yoyo16
C"était quoi alors ton problème ?
Si ce n"était pas le démarreur.
slt aucune idees pour le probleme du coup changement de la batterie et probleme resolue poue l instant allez@ + yoyo16
au moins pour que la def marche comment va sur la roche chalais allez@ + yoyo16
Discool a écrit:
On est envahi par des apprentis tourneurs. Laughing
clown
sa ne m etonne pas ils sont partout du moment qu il ne tourne pas en rond c est le principale allez@ + yoyo 16
