lepattdisco300
galet qui couine
bonjour a tous j ai changer ma pompe a eau le galet tendeur les deux courroies sur mon 300 tdi aigle mais sa couine toujours un petit conseil serais le bien venus merci !!
C est pas parce que c est neuf que c'est bon....
Qualité de la courroie ?
mets du produit vaisselle sur ta courroie...... désfois ca resoud le probleme Wink
sa couinera toujours.......pas la bonne longueure.......il existe 2 tailles!!!!!!
ail!!! si je met un peu d huile sa couine plus mais ça revient plus tard !! je vais trouver une solution c est un bon teuf teuf !!
J'ai eu le cas plusieurs fois. Problèmes résolu en changeant les poulies de da et pompe a eau...
je me met a la recherche des poulies je viens de mettre une goute d huile sur la poulie d alternateur et la plus rien je vais voire au démarrage demain matin merci pour tes conseils !
bonjour a tous j ai trouver le problème de ma courroie qui couine j ai mis une plus longue de 1580mm je suis passer a une 1595mm et voila sa couine plus le tendeur est moins tendus donc plus de couicouic !!! bonne journée a tous !! :lwgt:
Et LR Besançon t as fournit une courroie trop courte ?
Ils viennent donc de perdre un client pour un RRS....... clown
