karryl98
Capteur H/L de boite transfert Discovery td5
Bonjour a toutes est a tousses! J'ai pas mâle de question a poser au sujet du Capteur H/L sur le Discovery TD5. La 1er, je voudrais savoir ou se trouve se fameux capteur H/L (des photos son attendue !  Very Happy ) La 2ème, a quoi sert ce capteur? la 3ème, quel conséquence sa à sur le véhicule si je débranche se capteur?
il est sur le transfert, il sert a changer la reponse de l'accelerateur suivant si tu es en L ou H.
Si tu es tout d'origine au niveau moteur, ça te changeras la reaction à l'accel' en mieux, si repro, ne pas le debrancher.
Pas de photos, mais si quelqu'un peut en faire une......
Merci de ta réponse Bruce, mais il suffit simplement de le débrancher pour obtenir une meilleur réaction a l'accélération? Est en TT il y a pas de problème du genre la gamme L ne se déclenche pas?
Non pas de souçis tu peux le debrancher..... mais bon tu n'auras pas plus de watts, c'est juste la reponse de l'accelerateur qui sera differente.
Super! (y) Mais a quoi ressemble ce capteur? Psq j'ai regardais au dessus de ma BT et j'vois 2 ou 3 branchement dons 1 est surement une sonde. C'est possible d'avoir des photos?
te! te! te! "BRUCE"!!! No
le débrancher ne sert à rien! sauf si tu le shintes!
en le shintant l'ECU enregistre que tu es en courte, donc le moteur à plus de Watt à bas régime, une montée plus vite en régime!
par contre si le disco a le régu de vitesse il devient inopérant!
le mieux est de mettre un interrupteur, comme ça tu conserves le régu de vitesse!
pour toi "Bruce" aucun intérêt puisque tu as l'ECU reprogrammé!!!!
je te réponds directement "KARRYL98" suite au mp que tu m'a envoyé!
ma pression de turbo est à 1.27 maxi alors qu'avant j'étais à 1.14! mais je l'ai fait avec pour contrôleur le nanocom!
j'attend de voir le grand sorcier qu'est "DAM24" pour une ptite reprog car je me suis trouvé un ECU NNN!
aprés le diablobox ira un temps sur le BVA en attendant aussi une reprog mais pas un truc de ouf!!!
Aaaaah ok d'accord! c'est beaucoup plus claire comme sa Very Happy ! Mais j'ai une autre question, a quoi ressemble exactement se capteur et ou se trouve t'il exactement???  Question
Merci beaucoup DD! Very Happy mais pour la débrancher, il faut y aller avec une clé ou simplement avec les doigts ??? Question
Voilas, j'ai débrancher un capteur sur ma BT mais j'suis pas sur si c'est vraiment le capteur H/L de la BT!  Question (J'arrive pas a envoyais les photos Mad )
il me semble qu'il n y en a que deux des broches, celui des feux de recul et le capteur de position H / L (dans ces coins là) .....
