disco daidy
moteur td5 boosté
je viens de regarder une vidéo celle là:
à vôtre avis est ce raisonnable pour un 4X4?
la puissance et le couple, combien?
durée de vie?
quand pensez vous?
ca pousse grave.
Ce qu'il faut suveiller c'est la T° des gaz d'échappement (EGT)
beslau a écrit:
ca pousse grave.
Oui, surtout en période de fêtes.
beslau a écrit:
ca pousse grave.
Sa fait quoi si la T° EGT augmente trop Question
Flotflot a écrit:
beslau a écrit:
ca pousse grave.
Piston fondu, casse turbine turbo, collecteur
Flotflot a écrit:
Sa fait quoi si la T° EGT augmente trop Question [/quote]
tu as fait une "RORY" sur ton VM!!! Question
ben tu as augmenté ta température d'échappement!!!! cheers
t'inquiètes pas t'as pas gagné 50ch!!! allez 15-20 ponêts et encore!!!
Bien sur Razz
Je sais bien pour les poneys Crying or Very sad
C’était juste une question par curiosité.
D’ailleurs j'en ai une autre ça sers à quoi un injecteur pilote?
Flotflot a écrit:
Bien sur Razz
uniquement sur les pompe injection EDC, c'est un injecteur qui possède un capteur de levé d'aiguille pour déterminer le point de début d'injection (l'avance)
Donc sur ma veille pompe mécanique il sert a rien dut tout?
Il y en a un sur le Jeep et je me demandai si ça changerait quelque chose de le remplacer par un normal.
je vois pas a quoi il sert ? peut-etre au boitier EGR si il y a?
je vois pas a quoi il sert ? peut-etre au boitier EGR si il y a plus?
Et donc sa change rien de le remplacer par un classique pas de mieux, pas de moins bien?
durée de vie?
quand pensez vous?
Alors combien ils en sortent de CV ??
Les passages dynamiques c'est difficile de savoir le temps qu'il met pour se lancer et passer a cette vitesse....
Depuis l'interieur, j'avoue que les 4500 Tours sur les 3 premiers rapports, je n'y vais pas avec les gros pneux, avec les petites roues, c'est limite, (ou alors sur les entrées de rocade qui sont en pente, là ça y va bien. ).
Par contre son engin fait un sacré bruit d'echapp', je serais curieux de savoir ce qu'il sont fait, meme si pour moi, c'est trop bruyant pour tous les jours.....
collecteur cjm + turbo TGV (peut être)+ gamelle centrâle supprimée + (peut être) un boitier de filtre à air sport = trop bruyant!
Bandit12R a écrit:
Par , ça pousse fort : Ford Puma de 5 cylindres, 3.2L, 300cv...
dommage pas de vidéo! Shocked
ça doit être quelque chose! affraid
